俞淼淼 2022-09-03 17:11:28 | 江蘇省 市政 | 617查看 2回答
請問各位老師,這里面的下浮該如何計算?
防腐絕熱 專家
答題: 22126 被贊: 4048
以合同附件單價表中各單價*70%為結算單價*實際工程量。工程量按實結算
2022-09-03 17:24:15
廣岑 鉆石專家
答題: 35972 被贊: 11655
按合同附件單價表下浮30%
單價表*70%,工程量按實結算
首次提交 2022-09-03 17:13:04 最近修改2022-09-03 17:13:59 (修改過1次)
市政工程費用包干怎么結算?
固定單價合同模式,招標文件中某清單子目寫著:預算暫按常規做法,如現場做法超出預算編制做法,按現場做法施工,該項費用包干。承包人結算時候,工程量比招標清單工程量要多,這里指的包干是什么意思?是該子項結算費用只能按照招標工程量清單的工程量乘以投標時候的投標單價作為結算費用嗎?
關于措施項目的審減問題,求助各位老師
本工程為某市政管道工程,采用工程量清單固定單價,措施項目中的 鋼板樁支護 按項報價20萬元,特征描述: 結算不予調整。 現因工程變更取消了一部分工程量,審計方按照合同規定:“當工程量減少15%以上時,減少部分工程量按中標價調整,中標價低于控制價85%,按照控制價85%調整”對鋼板樁支護項進行調減。因為控制價價格很高,這樣進行扣除的話,該項的20萬全部扣除都不能滿足,都扣成負數了, 請問這樣是否合理,有無依據進行反駁?謝謝各位大佬!
固定單價中措施費疑問
固定單價合同 1、措施項目費1中相關費率取值是否均按照投標,不予調整? 2、措施項目費2中相關費用是否按投標費用以獨立費形式計入?如大型機械進退場,模板的措施費是否可以按實調整? 3、若投標措施費中未計取排水及圍堰等費用,在結算時是否可以計取(有簽證的情況下)? 4、簽證中新增項目的措施費如何計取?是否仍按照投標費率取? 關于風險費: 1、扣除風險費后調整材料差,此風險費具體指標底?投標?還是決算書中風險費? 2、風險費的包干范圍? 3、人工費用是否調整?施工期間人工漲價,結算時是否調增人工費? 非常感謝回答
固定單價合同 1、措施項目費1中相關費率取值是否均按照投標,不予調整? 2、措施項目費2中相關費用是否按投標費用以獨立費形式計入?如大型機械進退場,模板的措施費是否可以按實調整? 3、若投標措施費中未計取排水及圍堰等費用,在結算時是否可以計取(有簽證的情況下)?若投標中計取了排水及圍堰等費用,此費用是否包干? 4、簽證中新增項目的措施費如何計取?是否仍按照投標費率取?新增項目的材料費是否取施工期間的材料價? 關于風險費: 1、扣除風險費后調整材料差,此風險費具體指標底?投標?還是決算書中風險費? 2、風險費的包干范圍?結算中的風險費若不調整,那么審計時給的風險費是否以審計相應清單項*相關費率 3、人工費用是否調整?施工期間人工漲價,結算時是否調增人工費? 非常感謝回答
按項報價的單價措施費,可以審減嗎?
市政管網工程中單價措施中的“鋼板樁打拔及使用費”,按項報價,且清單特征描述結算不作調整。施工中因為發包方勘探不清,導致工程變更雨水管取消150米(雨污水管同槽施工,雨水管取消,污水管還是要做,且這段溝槽較淺,土質良好無需鋼板樁支護。)審計單位以此要對“鋼板樁打拔及使用費”進行審減。合同中對此無具體描述,招標文件中關于單價措施費的描述為:“3.3 因分部分項工程量清單漏項或非承包人原因的工程變更,造成施工組織設計或施工方案變更, 引起措施項目發生變化時,措施項目費應按下列原則調整:“按總價計算的措施項目”中的安全文明施 工措施費仍按投標時費率進行調整,其它均不調整;“按單價計算的措施項目”中的措施費發生關聯變 化時,按 2014 年江蘇省計價定額規定組價的措施項目按原組價方法調整,未按 2014 年江蘇省計價定 額規定組價的措施項目按投標時價格折算成費率調整;原措施費中沒有報價的,結算不再調整。”請問審減是否合理?如何反駁審計人員的審減要求。
數據更新時間 : 2025-05-21
