mhong 2009-10-20 10:13:29 | 四川省 其他專業 | 467查看 4回答
柱子配筋錄入問題
柱子鋼筋的錄入: 我的工程為2008圖形導入過來的,1層的鋼筋已經錄入了,但是2層和3層的鋼筋和1層的鋼筋配筋一樣,怎樣將1層的鋼筋自適應到2層和3層。有沒有比較簡單的方法!
已采納通過F3批量選擇需要配筋的柱子----點擊“樓層”菜單中的“復制選定圖元到其他樓層”選項----選擇你要復制到的樓層---點擊“確定”----提示對話框,可以根據實際情況選擇對話提示。
2009-10-20 17:06:37
可以通過復制的方式。
2009-10-20 10:18:48
2、3層構件如果和一層構件名稱相同,直接在構件管理中把一層構件復制到二層,覆蓋其屬性就行了
2009-10-20 10:20:28
可以用構件樓層復制功能。。。將一層的柱子全選中,點“樓層”菜單中的“復制選定圖元到其他樓層”選項,點選你要復制到的樓層后就可以 了
2009-10-20 10:22:36
