realfox@126.com 2008-06-20 15:06:37 | 四川省 其他專業 | 591查看 13回答
幾層柱子鋼筋配筋相同的情況下,我選擇圖元柱表進行鋼
幾層柱子鋼筋配筋相同的情況下,我選擇圖元柱表進行鋼筋的錄入,為什么計算鋼筋時沒有量呢,
(13)
已采納用柱表 只是能建立柱子 你用柱表建立好后 然后生成構件 然后按層畫 就好了 如截面和柱子都一樣 那建議復制柱子上去
2008-06-20 15:08:41
需要布置上位置計算匯總。
2008-06-20 17:10:58
圖元柱表進行鋼筋的錄入和你繪制了圖元是兩回事,圖元柱表只是標明從一個標高到另一個標高之間,柱子的尺寸大小及配筋情況,如果你的圖元柱表做好了之后,你只管從其他層復制柱子就可以了。
2008-06-21 19:14:46
你選擇圖元柱表進行鋼筋的錄入,只代表你把鋼筋的信息輸入好了,可是你沒有把他反映在圖形上,就沒有繪制圖元,這時匯總當然就沒有任何柱子的鋼筋量了.建議你先去廣聯達的初級班學習學習,或則看看他的視頻教學.
2008-06-21 19:28:47
幾層柱子鋼筋配筋相同的情況下,我選擇圖元柱表進行鋼筋的錄入,為什么計算鋼筋時沒有量呢, 答:圖元計算工程,而且在圖元柱表中錄入完鋼筋信息,不沒生成構件按紐,應該不是‘沒有生成柱構件的原因’,不會是沒有匯總計算吧。
2008-06-20 22:59:27
用圖元柱表錄入鋼筋,生成構件后,只是生成了各層的柱構件屬性及配筋,并沒有繪制上圖元,應每層中存在有柱圖元才能計算出鋼筋量。
2008-06-20 23:50:29
必須點擊“生成構件”才能計算
2008-06-23 23:47:38
幾層柱子鋼筋配筋相同的情況下,我選擇圖元柱表進行鋼筋的錄入,為什么計算鋼筋時沒有量呢, 你沒有點擊下方的生成構件, 然后在一層畫柱,將一層的柱用樓層復制到標準層
2008-06-20 15:11:54
用圖元柱表進行鋼筋的錄入,要生成柱構件.
2008-06-20 15:12:03
利用“柱表”和“定義構件”功能都只是建立了一個柱構件,還需要我們將柱子繪制上,匯總計算后才會有工程量 如你所說,幾層柱都相同,你可以繪制好一層,再利用“復制所選圖元到其他樓層”功能進行快速復制, 還需要注意的是,匯總計算時需要將全部樓層選中,
2008-06-20 15:16:21
你在柱表中填寫了鋼筋信息,那只是你建立了柱子,并沒有生成構件.你在柱表編輯完后,要點下面那個生成構件按紐退出才行.你現在可以重新進柱表,點生成構件退出,再匯總計算試試.
2008-06-20 15:19:38
2008-06-20 15:26:43
你可能是沒有生成構件,所以沒有鋼筋量
2008-06-20 15:32:29
