霞光 2009-10-19 16:16:02 | 江蘇省 其他專業 | 916查看 4回答
構造柱的鋼筋怎么計算
基礎梁為300*500,基礎梁的頂標高是-1.1,那么這層的構造柱怎么計算? 構造柱升入基礎梁要計算彎折嗎?涉及的圖集號是多少? 加密是和框架拄加密一致嗎?
已采納構造柱升入基礎梁要計算彎折 建筑構造詳圖04G329 建筑物抗震構造詳圖04g329-4 第9~13頁有說明談到構造柱的主筋錨固問題,需要結合圖紙設計說明,加密是和框架拄加密不一致,另外搭接區入要求加密。
2009-10-20 03:09:30
構造柱不需要插入梁底錨固的,在澆搗梁混凝土時,放入插筋也可以的,構造柱沒有規定要加密,如果需要加密圖紙會明確的,
2009-10-19 19:26:56
基礎梁要計算彎折的,在101圖集中好像有,是要加密的,但和框架柱的不一致。
2009-10-19 16:32:29
你好:你是構造柱,在基礎梁內錨固多少,是要看你的圖紙是怎樣設計的了,圖集中沒有談到構造柱的主筋錨固問題,以及箍筋有無加密的問題,最好的處理辦法是問一下你的圖紙設計人員,他們的說法才是對你的工程來說是最準確的。我要是多說了也沒有依據,你說是嗎?
2009-10-19 16:43:10
