小蛋皮 2009-10-17 17:11:23 | 江蘇省 其他專業(yè) | 381查看 4回答
構(gòu)造柱鋼筋的設(shè)置
你好,我手上有個(gè)磚混結(jié)構(gòu),在算構(gòu)造柱鋼筋時(shí)假設(shè)層高2800。我想要得到鋼筋的量是1.6la+2800,可是軟件里怎么改我都沒(méi)改得出來(lái)。當(dāng)然屬性里可以改搭接,但是他要輸入具體數(shù)值,而且改了好像也沒(méi)改,(2800+該過(guò)的數(shù)值+改過(guò)的數(shù)+搭接)等于沒(méi)改,我想問(wèn)一下怎么才能得到我想要的值,而且在編輯鋼筋里面公式里也要這樣顯示(層高+與上層鋼筋的搭接+2800+1.6*la)
對(duì)底層的柱鋼筋前*,上一層鋼筋會(huì)自動(dòng)下插1.5lae。
2009-10-18 07:19:17
在單構(gòu)件里輸入解決。
2009-10-18 09:50:57
可以在單構(gòu)件里輸入,另也要以編輯鋼筋后再鎖定!!
2009-10-17 20:36:59
把計(jì)算設(shè)置里的柱搭接方式改為綁扎,就可以按層高+錨固計(jì)算了,但錨固是要按規(guī)范和圖集節(jié)點(diǎn)計(jì)算的(見截圖),你的1.6la+2800是非法設(shè)置,軟件不能識(shí)別的,你要想按你的思路計(jì)算鋼筋,你可以在單構(gòu)件里計(jì)算,哪里的公式是你說(shuō)了算的。
2009-10-17 21:35:45
