newsnow2688 2009-10-19 09:58:30 | 河北省 計價軟件GBQ4.0 | 1476查看 1回答
在GBQ4.0中清單計價中的項目單項工程匯總表問題
為什么我在GBQ4.0中清單計價模式下,新建項目后,直接新建單位工程,最后打印報表時,只有投標報價一個總數,卻不能打印項目匯總表和單項工程匯總表?是不是要在項目下新建單項工程,然后在單項工程下新建單位工程?(在定額計價模式下,就沒有這個問題)
已采納是不是要在項目下新建單項工程,然后在單項工程下新建單位工程?對,就是這樣
2009-10-20 09:29:50
