我為自己帶鹽 2014-06-28 15:37:48 | 河北省 計價軟件GBQ4.0 | 887查看 2回答
關于在GBQ4.0中清單計價的問題
在GBQ4.0最左側工程類型中有個清單計價和定額計價選擇哪個有什么區(qū)別,是在這里選擇用清單或者定額計價嗎?然后點擊新建項目顯示清單計價招標、投標和定額計價預算概算。有什么區(qū)別?一般施工單位用哪個?
實在新建時有選擇的。
什么時候用什么計價模式,要看招標文件的規(guī)定的。
結算時要看投標報價的計價模式,應當與投標報價完全一致才行。
2014-06-28 16:06:32
除了使用清單招標和投標的工程,選擇清單計價模式,一律選擇定額計價模式。
2014-06-28 15:44:58
