…啟程… 2010-07-18 10:11:52 | 河北省 計價軟件GBQ4.0 | 289查看 3回答
河北的“投標報價匯總表”在GBQ4.0中是什么名稱?
河北的“投標報價匯總表”在GBQ4.0中是什么名稱???急需,萬分感謝!
投標總價表,不行嗎
2010-07-18 10:42:59
是“單項工程投標報價匯總表”或者“工程項目投標報價匯總表”,這兩個表都能體現出總價款,只是前者能分專業體現。
2010-07-18 17:06:15
用戶您好:您需要的是下面的這個表么?如果是的話,只是因為名稱不符合,可以選擇這個表然后右鍵報表設計,選擇頁面設計,然后在標題的位置上把名稱自己重新輸入就可以了。然后退出設計。
2010-07-20 12:54:06
