realfox@126.com 2009-10-18 20:44:18 | 江蘇省 土建算量GCL2013 | 875查看 5回答
梁變截面的廣設置及計算
在工程圖紙中,經(jīng)常會出去梁兩端變截面,兩端的截面高度相差較大,在以前鋼筋CCJ10。0中可以設計,可是導到圖形算量中,梁載面反而變成矩形梁,而現(xiàn)在的鋼筋2009軟件中,反而沒有先前10。0版本梁變截面設置,這方面直接影響了計算,請專家給我解決此問題,工程中也會出現(xiàn)柱變截面,如柱頂截面尺寸為200*200,柱底端截面尺寸400*400,請問如何設置?
鋼筋抽樣和圖形算量對于變截面的梁或者柱,用平均值輸入計算的結果都是正確的。
2009-10-18 20:56:06
鋼筋里面還是按以前的方法在原位標注處標注,雖然三維顯示沒行,但箍筋計算是按變截面計算的,你可以試試!對于上下柱不同載面的,目前軟件還不好處理,可以用參數(shù)化承臺或筏板(畫完設置邊坡)畫,鋼筋 在其它鋼筋里輸入!!
2009-10-18 21:14:04
圖形算量遇到梁變截面時,對變截面的那跨要單獨定義,為了區(qū)分標注,可以在截面發(fā)生變化的那跨梁名稱后面加個后綴。如KL-1 變截面就是KL-1a 定義變截面梁屬性時直接取梁的平均高度畫圖,你即使畫了傾斜梁,軟件還是按平均高度計算的, 柱在層間變截面可以對柱分上下兩次定義,調整標高,可以直接畫圖的。
2009-10-18 23:01:05
為了簡便,我是用平均截面定義
2009-10-19 07:55:15
這種情部一般設計為矩形梁上增加一個變截面矩形梁,配筋為開口箍,最簡單的繪制方法就是把梁上梁繪成墻,設置起點標高,終點標高,非常簡單
2017-12-03 17:38:12
