可靠 2019-09-19 11:24:24 | 江蘇省 土建鋼筋算量GGJ2013土建算量GCL2013土建計量GTJ | 1951查看 2回答
變截面梁的設(shè)置
KL04 200*450 但是圖中標(biāo)注了一段是200*400,梁不僅突變截面,而且還下降了0.05的高度。該怎么繪制輸入呢?
1)嘗試過繪制兩根梁,但兩根梁中間處的鋼筋是不連接的,而且無法在合成一個構(gòu)件
畫梁,打斷梁,設(shè)置標(biāo)高和截面。合并梁的。方法。
2019-09-19 11:27:30
在原位標(biāo)注里,選梁平法表格,調(diào)整每一跨的起點標(biāo)高和終點標(biāo)高,截面積,或者偏軸線多少,都可以調(diào)的
2019-09-19 11:41:43
