28****@qq.com 2010-07-29 16:24:06 | 江蘇省 土建算量GCL2013 | 319查看 4回答
請(qǐng)問:變截面的梁在關(guān)聯(lián)達(dá)軟件里怎么表示啊?謝謝!
None
在圖形算量里,梁變截面的處理方法為: 1、將變截面梁按不同截面建立不同的構(gòu)件,可以將截面信息作為附注以作區(qū)別,再分別畫上。 2、將整道梁畫上后,在變截面處打斷,然后選中后在屬性中修改。
2010-07-29 21:16:47
一般的變截面在原位標(biāo)注里截面尺寸200*1000/600這樣就出現(xiàn)了一邊是200*1000一邊是200*600的變截面梁
2010-07-29 16:26:19
變截面的梁在廣聯(lián)達(dá)鋼筋軟件里變截面部分的原位標(biāo)注截面是200*500/400。如下圖所示:
2010-07-29 16:39:19
變截面梁一般按平均梁定義,如想準(zhǔn)確顯示可以有定義梁截面的方法定義梁。
2010-07-31 22:44:09
