tan314 2009-10-18 18:56:06 | 重慶市 鋼筋算量GGJ2013 | 595查看 8回答
鋼筋軟件中,在有板負筋的情況下,板頂中間部份的架立筋與負筋搭接,不知這部分架立筋如何繪圖。
在有板負筋的情況下,板頂中間部份的架立筋與負筋搭接,不知這部分架立筋如何定義和繪圖。
(8)
已采納板負筋中間的架力鋼筋準確說法應該是溫度鋼筋,直接在受力鋼筋中定義即可,修改類別為溫度鋼筋即可 繪制方法同受力鋼筋
2009-10-18 19:02:07
你說的這部分鋼筋定義成溫度筋就可以了,在板受力筋中定義,屬性類別中選擇“溫度筋”即可。
2009-10-24 07:59:10
定義溫度筋 下邊有調整長度 搭接按圖紙給的鋼筋算
2009-10-18 18:58:47
在定義負筋時,定義。
2009-10-18 19:14:53
在板的上部筋的位置 除了負筋和分布筋那就是溫度筋 我認為這個答案最準確 也是專業的
2009-10-18 19:34:48
用“溫度筋”來繪制就可以了。
2009-10-18 20:57:06
在有板負筋的情況下,板頂中間部份的架立筋與負筋搭接,可用“溫度筋”來定義和繪制鋼筋圖。
2009-10-19 06:07:42
這種板的架立筋可用“溫度筋”來定義和繪制鋼筋圖。
2009-10-19 06:38:45
