dakuaitou 2010-09-14 11:22:24 | 重慶市 鋼筋算量GGJ2013 | 418查看 1回答
在線提問圖1計算設
圖1計算設置中,默認梁架立筋與支座負筋搭接150,平法圖集中也是這個要求,軟件計算結果是將架立筋與左側直徑相同的支座負筋合在一起,這個沒有問題,可是它與右側的支座負筋按41d搭接計算,我認為軟件這樣計算沒有根據,請教這個規則哪里有規定?軟件中如何修改為按搭接150計算?
1、昨天找了平法還有陳青來的答疑文檔,確實沒有找到明確的依據,但是我還是說說個人理解吧 2、首先,我覺得150和lle兩種搭接值都有一定的理由, 150:是平法54頁中間的橫字,寫明了當有通長筋的時候,架力筋搭接150; lle:旁邊有個小字,當支座上部縱向鋼筋與通長筋直徑相同時,也可執行綁扎搭接接長 3、軟件判斷方式:當架力筋與兩端負筋直徑不同時候,軟件判斷是架力筋,所以搭接150,當架力筋與左邊負筋通長了,這時軟件認為這個不是架力筋了,是上部鋼筋了,所以不執行架力筋搭接,而按照上部縱向鋼筋來判斷搭接了,也就是您看到的41*d 4、處理方式,建議直接修改計算結果,這樣來得快,也簡單~
2010-09-15 10:50:06
