  • 不垂直的墻在GGJ10.0中怎樣定義?怎樣畫?
    在鋼筋軟件GGJ10.0中不垂直的墻怎樣定義?怎樣畫?即向外傾斜60度且為橢圓形的墻
全部回答 (8) 首答僅用{{minutesHtml}}
    定義板構件畫圖,再定義斜板,定義板雙層雙向受力筋代替墻豎向受力筋和墻水平筋,用板拉筋代替墻拉筋,這樣,計算結果誤差不是很多的,可以采用的。利用板受力筋的左彎折和右彎折處理墻豎向鋼筋的錨固。
    2009-10-18 23:20:04
  • 目前鋼筋10.0還不能處理這樣的墻,要在【單構件輸入】中輸入計算的。
    2009-10-18 17:19:19
  • 現在還不可以定義你描述的那種墻
    2009-10-18 17:24:10
  • 單個構件中手工計算。
    2009-10-18 17:45:52
  • 目前在鋼筋10.0里處理這樣的墻構件,用異形梁構件繪制。 但是鋼筋暫時還不好處理,可以在【單構件輸入】中輸入計算的。
    2009-10-18 18:01:10
  • 這種墻軟件是無法完成的,只能用單個構件中手工計算。
    2009-10-18 18:27:01
  • 10.0是不能處理的 想畫圖形的話 可以用異形梁代替
    2009-10-18 18:56:25
  • 可以利用斜板代替處理斜墻即可!
    2009-10-18 19:40:48
主站蜘蛛池模板: 新干县| 竹北市| 临江市| 上栗县| 新竹县| 忻城县| 普安县| 贵德县| 临泉县| 河西区| 银川市| 宝应县| 合江县| 汕尾市| 宜丰县| 葫芦岛市| 阜宁县| 柯坪县| 兰州市| 额敏县| 宝兴县| 连城县| 定襄县| 安宁市| 广水市| 平遥县| 隆化县| 浪卡子县| 连平县| 卓资县| 丁青县| 新建县| 台南市| 揭东县| 苏尼特左旗| 定结县| 集贤县| 措勤县| 静乐县| 奉节县| 安新县|
