寧靜雪 2009-10-17 10:50:29 | 廣東省 其他專業 | 515查看 3回答
請教框架柱內箍筋如何定義?
我定義柱的過程中,不知道如何定義內箍,請教大家幫忙 例如:KZ11 +10.50~+19.50 500*750 角筋:4C22 b邊一側中部筋2C20 h邊一側中部筋3C20 箍筋類型:4*5 外箍:B12@100 內箍:A10@100
已采納可以按截圖所示進行設置. 可以在其他箍筋里面設置,但稍微麻煩一些,具體方法可看截圖。 是的,這要我們自己計算出內箍筋長度,軟件只計算個數。所以相比較而言,還是第一種方法方便。
2009-10-17 11:08:48
答:象你這樣的圖紙設計只有在柱屬性箍筋中先輸入2*2鋼筋信息,然后在其它箍筋中再輸入內箍A10@100的箍筋。
2009-10-17 10:59:06
內箍可以在其它箍筋里輸入
2009-10-17 11:18:00
