  • 柱節點內的箍筋在軟件中應該如何設置計算/
    柱節點內的箍筋在軟件中應該如何設置計算 圖紙上面柱節點箍筋為A8-100
全部回答 (5) 首答僅用{{minutesHtml}}
    答: 1.直接在定義柱子構件中,點開其他屬性,下部有節點箍筋欄,直接輸入A8-100即可。 2、柱節點內柱的箍筋在軟件中應該按計算圖紙上面柱節點箍筋為A8-100進行設置,你只需要按圖紙輸入軟件會自動計算的; 3、柱節點處梁的箍筋: 1)、從力學角度講箍筋有主要作用是抵抗剪力和固定梁的受力鋼筋位置的,梁伸入柱內(支座內)此部分剪力為零且梁主筋也不需要在此段進行位置的控制,所以框架梁在框架柱內是不需要設置箍筋的,也就不存在加密了; 2)、框架梁的箍筋布置一般是從柱邊外口起50mm開始布置第一個箍筋(設計和施工規范以及標準圖集基本上都是這樣的規定),在計算鋼筋工程量時按此進行計算,軟件默認也是如此,你只需要按設計圖紙輸入即可。
    2008-12-24 15:58:57
  • 一、柱節點內柱的箍筋在軟件中應該按計算圖紙上面柱節點箍筋為A8-100進行設置,你只需要按圖紙輸入軟件會自動計算的; 二、柱節點處梁的箍筋: 1、從力學角度講箍筋有主要作用是抵抗剪力和固定梁的受力鋼筋位置的,梁伸入柱內(支座內)此部分剪力為零且梁主筋也不需要在此段進行位置的控制,所以框架梁在框架柱內是不需要設置箍筋的,也就不存在加密了; 2、框架梁的箍筋布置一般是從柱邊外口起50mm開始布置第一個箍筋(設計和施工規范以及標準圖集基本上都是這樣的規定),在計算鋼筋工程量時按此進行計算,軟件默認也是如此,你只需要按設計圖紙輸入即可。
    2008-12-24 15:33:57
  • 柱子與梁節點的鋼筋不用我們自己去克意的設置,軟件中默認的就是100間距,只要你按箍筋間距定義好柱子的鋼筋就行了
    2008-12-24 15:37:47
  • 同意第一種說法
    2008-12-24 15:40:53
  • 同意第一種說法.他說的很詳細了
    2008-12-24 15:45:54
主站蜘蛛池模板: 开封市| 石首市| 临西县| 厦门市| 绥江县| 昌邑市| 绥芬河市| 黄骅市| 河北区| 历史| 腾冲县| 新竹县| 得荣县| 黄浦区| 汾西县| 云梦县| 宁城县| 定襄县| 汪清县| 中山市| 苗栗县| 民和| 安溪县| 南郑县| 呼玛县| 云南省| 鄂托克旗| 上饶县| 长顺县| 德昌县| 汽车| 盐城市| 金湖县| 抚松县| 泰顺县| 龙州县| 梧州市| 什邡市| 道孚县| 苗栗县| 永州市|
