nuance 2009-10-16 23:40:10 | 湖北省 其他專業(yè) | 9716查看 2回答
請(qǐng)教一下各位老師平頭縫和假縫有什么區(qū)別?
圖紙上說(shuō)橫向做平頭縫,縱向做假縫,但是都是做到砼厚1/3處,請(qǐng)問(wèn)兩者在功能、外觀、施工方法上有什么區(qū)別呢? 還有一個(gè)小問(wèn)題,廠房有一塊地面由于要放重型設(shè)備,地面墊層是鋪了鋼筋的(類似板筋),那請(qǐng)問(wèn)老師們這種地面要做縫能不能把鋼筋切斷?
已采納場(chǎng)地和道路的縫有兩種、一種是伸縫、一種是縮縫,伸縫砼是從上到下貫通的、鋼筋是斷開的;縮縫是不貫通的,主要抵御日照和冰雪天氣所帶來(lái)的溫度變化而導(dǎo)致路面開裂所設(shè)置的縫,你所表述的平頭縫、假縫說(shuō)法不夠?qū)I(yè),如果施工圖如此標(biāo)注,要向設(shè)計(jì)人員問(wèn)清楚平頭縫是不是伸縫,假縫是不是縮縫。
2009-10-16 23:53:16
平縫就是把墻面砌塊之間的灰縫用砂漿抹平,表面與墻面是平的, 假縫實(shí)際上是沒(méi)有灰縫的,人為的做一個(gè)像灰縫一樣的線條,遠(yuǎn)視和灰縫一模一樣,已達(dá)到美觀的效果。 關(guān)于場(chǎng)地墊層里放置鋼筋,砼要留置伸縮縫,里面的鋼筋是不能打斷的,鋼筋是保證整體剛度的,而伸縮縫只是預(yù)防砼受外界溫度影響而裂縫的措施,砼留置伸縮縫并不是要把場(chǎng)地分割成獨(dú)立的單塊小場(chǎng)地的。 你有沒(méi)有注意到,道路施工時(shí),在伸縮縫里還要專門用鋼筋把他們連接起來(lái)形成道理整體呢。
2009-10-17 08:34:34
