lz****@163.com 2013-06-30 13:07:23 | 湖北省 其他專業 | 2399查看 5回答
定額計價和清單計價的區別
請問各位專家:定額計價和清單計價有什么區別? 能不能舉個詳細的例子說明一下?謝謝
已采納計價原理不同。定額計價的原理是按照定額子目的劃分原則,將圖紙設計的內容劃分為計算造價的基本單位,即進行項目的劃分,計算確定每個項目的工程量,然后選套相應的定額,再計取工程的各項費用,最后匯總得到整個工程造價。工程量清單計價是指在招投標過程中,按照業主在招標文件中規定的工程量清單和有關說明,由投標方根據政府頒布的有關規定進行清單項目的單價分析,然后進行清單填報的計價模式。 計價依據不同。定額計價模式的主要計價依據是國家、省、有關專業部門制定的各種定額,其性質為指導性,定額的項目劃分一般按施工工序分項,每個分項工程項目所含的工程內容一般是單一的。清單計價模式的主要計價依據是《清單計價規范》,其性質是含有強制性條文的國家標準。清單的項目劃分一般是按綜合實體進行分項的,每個分項工程一般包含多項工程內容。 編制工程量的主體不同。在定額計價方法中,建設工程的工程量分別由招標人與投標人按設計圖紙計算。在清單計價方法中,工程量由招標人統一計算或委托有工程造價咨詢資質的單位統一計算。工程量清單是招標文件的重要組成部分,各投標人根據招標人提供的工程量清單,根據自身的技術裝備、施工經驗、企業成本、企業定額、管理水平自主報價。 單價組成不同。定額計價的單價包括人工費、材料費、機械臺班費,屬于不完全單價。清單計價采用綜合單價形式,綜合單價包括人工費、材料費、機械臺班費、管理費、利潤,并考慮了風險因素。工程量清單計價的報價除包括定額計價的報價外,還包括預留金、材料購置費和零星工作項目費等,屬于完全單價。 合同價格的調整方式不同。定額計價形成的合同,其價格的主要調整方式有變更簽證、定額解釋、政策性調整。工程量清單計價在一般情況下單價是相對固定下來的,減少了在合同實施過程中的調整因素。在通常情況下,如果清單項目的數量沒有增減,能夠保證合同價格基本沒有調整,保證了其穩定性,也便于業主進行資金準備和籌劃。 施工措施性消耗及計算規則不同。定額計價未區分施工實物性損耗與施工措施性損耗。工程量清單計價把施工措施與工程實體項目進行分離,把施工措施消耗單列并納入了競爭的范疇。清單計價規范的工程量計算規則的編制原則一般以工程實體的凈尺寸計算,沒有包含工程量合理損耗,這是定額計價與清單計價工程量計算規則的本質區別。 評標采用的方法不同。定額計價投標一般采用百分制評分法。清單計價投標一般采用合理低報價中標法,既要對總價進行評分,又要對綜合單價進行分析評分。 項目編碼不同。定額計價采用各省市各自的項目編碼。清單計價則采用國家統一標準。分部分項工程量清單項目編碼以五級編碼設置,用阿拉伯數字表示。一、二、三、四級編碼為全國統一,第五級編碼按照清單編制人區分工程的清單項目特征分別編制。一級分二位表示工程分類順序碼,二級分二位表示專業工程順序碼,三級分二位表示分部工程順序碼,四級分三位表示分項工程項目順序碼,五級分三位表示工程量清單項目順序碼。 反映的階段不同。定額計價更多地反映了國家定價或國家指導價階段。在這一模式下,工程價格直接由國家決定或由國家給出一定的指導性標準,承包商可以在此標準的允許范圍內實現有限競爭。清單計價則反映了市場定價階段。在該階段,工程價格是在國家有關部門間接調控和監督下,由工程承發包雙方根據工程市場中建筑產品供求關系的變化自主確定工程價格。價格的形成可以不受國家工程造價管理部門的直接干預,此時的工程造價可根據市場的具體情況通過競爭形成,自發波動,自發調節。 總之,推行工程量清單計價模式是必然的。因此,工程造價從業人員在推行工程量清單計價模式的過程中應不斷地學習思考,認識清單計價模式與定額計價模式的不同之處,掌握工程量清單計價模式的相關知識,提高在清單計價模式下的業務水平、工作素質,成為懂技術、懂經濟、懂管理的復合型人才。
2013-06-30 13:20:08
一樓老師講的很技術、很全面;我說一點通俗的:1、取費不同,定額按等級取費;清單按規定的費率取費,重要的是清單把管理費在分項項目中記取了,定額統一記??;2、計算規則不是很相同。
2013-06-30 13:30:52
清單、定額兩種工程量計算規則 清單、定額兩種工程量計算規則共同部分歸納 土石外運:挖土體積-回填土體積=基礎砌體+墊層體積=室外地坪標高以下埋設的基礎體積-室內地坪以上回填土體積 場地回填:回填面積×平均厚度 室內回填= S凈*(室內外高差-地坪厚) 基礎回填:挖方體積-室外地坪標高以下埋設的基礎體積(墻基、柱基、管基、墊層) 地基強夯:設計圖示尺寸m2 基礎墊層:設計圖示尺寸 m3 地面墊層:V=S凈h , S凈=S底-(L中T+L內t),扣除凸出地面構筑物、設備基礎、室內管道、地溝所占體積;不扣除柱、垛、間壁墻、附墻煙囪及面積 ≤0.3 m2孔洞所占體積 其他墊層:設計圖示尺寸m3 磚基礎:V=LA-地(圈)梁、構造柱所占體積-∑>0.3 m2 孔洞面積×基礎墻厚(b);H:基礎設計深度;h大放腳折加高度 L:外墻中心線,內墻凈長線 A=基礎墻面積+大放腳面積=b(H+h) 注:靠墻暖氣溝的挑檐不增加,附墻垛基礎突出部分體積并入基礎界限 磚基與磚墻:設計室內地坪石基、勒,磚圍墻:室外地坪 石勒墻:室內地坪 石圍墻:內外地坪標高不同時取較低者;內外標高間為擋土墻,擋土墻以上為墻身位于室內地坪±300以內,以不同材料為界;超過±300,以室內地坪為界 磚墻:(墻長×墻高-∑>0.3 m2孔洞面積)×墻厚-∑構件體積(嵌入) 墻長:外墻中心線,內墻凈長線 墻高:外墻:①斜屋面無檐口天棚者算至屋面板底②斜屋面有屋架且室內外均有天棚者,算至屋架下弦底面+200mm ③斜屋面無天棚者有屋架算到屋 架下弦底面+300mm ④出檐寬度>600mm,按實砌高度 ⑤平屋面算至鋼砼板面 內墻:①位于屋架下弦者,算至屋架底 ②無屋架者算至天棚底+100mm ③有鋼砼樓板隔層者算至板底 ④有框架梁時算至梁底 女兒墻:屋面板上表面算至女兒墻壓頂下表面 內外山墻:平均高度 扣除:門窗洞口、過人洞、空圈、嵌入墻內的鋼砼柱、梁、圈梁 、挑梁、磚平碹、磚過梁及凹進墻內的壁龕、管槽、暖氣管、消火栓箱、內墻板頭等所占體積 不增加:凸出墻面腰線、挑檐、壓頂、窗臺線、虎頭磚、門窗套體積 并入:凸出墻面的磚垛 磚煙囪、磚水塔:筒壁平均中心線周長×厚度×高度;扣除各種孔洞鋼砼圈梁、過梁等體積。以磚砌體擴大部分頂面為界 煙囪道:圖示尺寸、實體積 砌塊墻:設計圖示尺寸m3扣除>0.3 m2孔洞體積 石基礎:同磚基礎 磚砌散水:設計圖示m2 現澆砼基礎:設計圖示尺寸m3,不扣除構件內鋼筋,預埋鐵件體積 現澆混土柱:設計尺寸m3 ,不扣構件內鋼筋,預埋鐵件 柱高: 有梁板柱:柱基(或樓板)上表面至上一層樓板上表面 無梁板柱:檔基(或樓板)上表面至柱帽下表面 框架柱:柱基上表面至柱頂 構造柱:全高(與磚墻嵌接部分的體積并入)V=(B+b)AH+K 依附柱上的牛腿,并入柱身體積,如矩形柱,異形柱,構造柱等 現澆砼梁 梁與柱連接,梁長算至柱側面 主次梁連接,次梁長算至主梁側面 伸入墻內的梁頭,梁墊體積并入 現澆砼墻:V=Lht-∑0.3 m2以上門窗孔洞面積×t L:外中心線,內凈長線;有柱者算至柱側;h:基礎上表面至墻頂 現澆砼板 有梁板:梁、板體積之和 無梁板:板和柱帽體積之和 伸入墻內的板頭并入板體積 現澆砼樓梯:s=LA-CX,水平投影面積不扣除C<500的樓梯井,伸入墻內部分不增加預制砼板、其他構件(水磨石、預制鋼砼小型池槽、壓頂、扶手、攔板、墊塊、隔熱板、花格) 設計圖示尺寸m3 不扣除構件內鋼筋、鐵件300 ×300以內孔洞所占體積 混凝土構筑物: 設計圖示尺寸m3不扣除構件內鋼筋預埋鐵件≤ 0.3 m2孔洞所占體積(分部件分別列項) 鋼筋工程(后張法): 預留孔道長度L ⒈低合金鋼筋 ①螺桿錨具:L-0.35m,螺桿另算 ②鐓頭插片+螺桿錨具,L螺桿另算 ③鐓頭插片+幫條錨具,L+0.15m ④幫條錨具 L+0.3m ⑤后張砼自錨 L+0.35m ⑥JM、XM 、QM L+1m(L≤20m) L+1.8m(L>20m) ⒉鋼絞線:同⑹ ⒊碳素鋼絲⑴錐形錨具:同⑹ ⑵鐓粗頭:L+0.35m 木制樓梯:圖示外圍尺寸、水平投影面積m2 屋面木基層:設計圖示尺寸、斜面積m2 瓦、型材屋面 設計圖示尺寸、斜面面積 不扣除:房上煙囪、風帽底座、風道、小氣窗、斜溝 不增加:屋面小氣窗的出檐部分 屋面防水 ⒈卷材、涂膜:設計圖示尺寸m2 ⑴斜屋頂(不舍平屋頂找坡):斜面積 ⑵平屋頂:水平投影面積 不扣除:同上 并入:屋面女兒墻、伸縮縫和天窗等彎起部分 ⒉剛性防水屋面 設計圖示尺寸m2不扣房上煙囪、風帽底座、風道等 排水管 設計圖示尺寸長度m未標注尺寸的,以檐口至設計室外地面垂直距離 屋面天溝設計圖示尺寸m2; 鐵皮和卷材天溝按展開面積 墻、地面防水 ⒈卷材、涂膜、剛性:設計圖示尺寸m2 ⑴地面:主墻間凈面積 扣除凸出地面的構筑物、設備基礎 不扣除:柱、垛、間壁墻、煙囪、≤ 0.3 m2孔洞 ⑵墻基:外墻中心線;內墻凈長線 ⒉變形縫 設計圖示尺寸m 防腐面層 設計圖示尺寸m2;扣除凸出地面構筑物、設備基礎;立面防腐的磚垛等突出部分按展開面積并入墻面防腐工程量 瀝青隔離層和防腐涂料:同上 墻體保溫隔熱:同上??鄢洳亻T洞口和管道穿墻洞口所占體積 柱保溫:設計圖示尺寸m3 ,保溫層中心線展開長度×高度×厚度(不包括粘結層厚度) 整體面層:設計圖示尺寸m2 扣除:凸出地面構筑物、設備基礎、地溝 不扣:柱、垛、間壁墻、附墻煙囪 ≤0.3 m2 不增加:門洞、空圈、暖氣包槽的開口部分 樓梯裝飾 設計圖示尺寸,水平投影面積包括:踏步、休息平臺、500mm以內樓梯井 扶手、攔桿、欄板裝飾 設計圖示扶手中心線m不扣彎頭 臺階裝飾 設計圖示尺寸、水平投影面積 墻面一般抹灰 設計圖示尺寸,垂直投影面積 外墻:抹灰面垂直投影面積 內墻:室內地面(或墻裙頂面) 至天棚底面 扣除:門窗洞口>0.3 m2 不扣:踢腳線、掛鏡線、≤0.3 m2墻與構件交接處 不增加:門窗洞口孔洞的側壁面積并入:附墻柱的側面抹灰 墻面裝飾抹灰、拉條灰、甩毛灰同上 墻面勾縫 垂直投影面積m2 扣除:墻裙和墻面抹灰面積 不扣:門窗洞口、門窗套、腰線等零星抹灰面積 不加:附墻柱和門窗洞口側面勾縫 注:與墻面同材質的踢腳線,或踢腳線已列入墻面、墻裙項目內的,不再單獨列項 柱面抹灰(含勾縫):設計圖示尺寸m2 裝飾板墻面 設計圖示、墻凈長×凈高 扣除門窗洞口,>0.3 m2 裝飾板柱(梁)面 設計圖示、外圈飾面尺寸×高度 并入:柱帽、柱墩工程量 隔斷:設計圖示、框外圍面積 扣除: >0.3 m2孔洞;并入:浴廁隔斷門的材質相同者,其門的面積 幕墻:設計圖示、幕墻外圍面積 帶肋全玻璃幕墻:展開尺寸m2 天棚抹灰 設計圖示尺寸m2(主墻間凈面積) 不扣除:間壁墻、垛柱、附墻煙囪、檢查口、管道 并入:帶梁天棚、梁兩側抹灰面積 板式樓梯底面:斜面積 鋸齒形樓梯底面:展開面積 平整場地: 建筑物場地厚度在±30cm以內的挖、填、運、找平. 1、平整場地計算規則 (1)清單規則:按設計圖示尺寸以建筑物首層面積計算。 (2)定額規則:按設計圖示尺寸以建筑物首層面積計算。 2、平整場地計算方法 (1)清單規則的平整場地面積:清單規則的平整場地面積=首層建筑面積 (2)定額規則的平整場地面積:定額規則的平整場地面積=首層建筑面積 3、注意事項 (1)、有的地區定額規則的平整場地面積:按外墻外皮線外放2米計算。計算時按外墻外邊線外放2米的圖形分塊計算,然后與底層建筑面積合并計算;或者按“外放2米的中心線×2=外放2米面積” 與底層建筑面積合并計算。這樣的話計算時會出現如下難點: ①、劃分塊比較麻煩,弧線部分不好處理,容易出現誤差。 ②、2米的中心線計算起來較麻煩,不好計算。 ③、外放2米后可能出現重疊部分,到底應該扣除多少不好計算。 (2)、清單環境下投標人報價時候可能需要根據現場的實際情況計算平整場地的工程量,每邊外放的長度不一樣。 大開挖土方 1、 開挖土方計算規則 (1)、清單規則:挖基礎土方按設計圖示尺寸以基礎墊層底面積乘挖土深度計算。 (2)、定額規則:人工或機械挖土方的體積應按槽底面積乘以挖土深度計算。槽底面積應以槽底的長乘以槽底的寬,槽底長和寬是指混凝土墊層外邊線加工作面,如有排水溝者應算至排水溝外邊線。排水溝的體積應納入總土方量內。當需要放坡時,應將放坡的土方量合并于總土方量中。 2、開挖土方計算方法 (1)、清單規則: ①、計算挖土方底面積: 方法一、利用底層的建筑面積+外墻外皮到墊層外皮的面積。外墻外邊線到墊層外邊線的面積計算(按外墻外邊線外放圖形分塊計算或者按“外放圖形的中心線×外放長度”計算。) 方法二、分塊計算墊層外邊線的面積(同分塊計算建筑面積)。 ②、計算挖土方的體積:土方體積=挖土方的底面積*挖土深度。 (2)、定額規則: ①、利用棱臺體積公式計算挖土方的上下底面積。 V=1/6×H×(S上+ 4×S中+ S下)計算土方體積(其中,S上為上底面積,S中為中截面面積,S下為下底面面積)。如下圖 S下=底層的建筑面積+外墻外皮到挖土底邊線的面積(包括工作面、排水溝、放坡等)。 用同樣的方法計算S中和S下 3、挖土方計算的難點 ⑴、計算挖土方上中下底面積時候需要計算“各自邊線到外墻外邊線圖”部分的中心線,中心線計算起來比較麻煩(同平整場地)。 ⑵、中截面面積不好計算。 ⑶、重疊地方不好處理(同平整場地)。 ⑷、如果出現某些邊放坡系數不一致,難以處理。 4、大開挖與基槽開挖、基坑開挖的關系 槽底寬度在3m以內且長度是寬度三倍以外者或槽底面積在20m2以內者為地槽,其余為挖土方。 滿堂基礎墊層 1、滿堂基礎墊層工程量: 如圖所示,(1)、素土墊層的體積(2)、灰土墊層的體積(3)、砼墊層的體積(3)墊層模板 2、滿堂基礎墊層工程量計算方法 ⑴、素土墊層體積的計算: 利用棱臺的計算公式:素土墊層體積=1/6×H×(S上+ 4×S中+ S下)計算土方體積 (其中,S上為上底面積,S中為中截面面積,S下為下底面面積)。 ⑵、灰土墊層體積的計算: 利用棱臺的計算公式:灰土墊層體積= 1/6×H×(S上+ 4×S中+ S下)計算土方體積 (其中,S上為上底面積,S中為中截面面積,S下為下底面面積)。 ⑶、素砼體積的計算:基礎墊層與混凝土基礎按混凝土的厚度劃分,混凝土的厚度在12cm以內者執行墊層子目;厚度在12cm以外者執行基礎子目。 墊層體積=墊層面積×墊層厚度。 ⑷、墊層模板的計算: 墊層模板=墊層的周長×墊層高度 3、滿堂基礎墊層工程量計算的難點 ⑴、計算素土墊層、灰土墊層的上中下底面積時候需要計算“各自邊線到外墻外邊線圖”部分的中心線,中心線計算起來比較麻煩(同平整場地)。 ⑵、中截面面積不好計算。 ⑶、重疊地方不好處理(同平整場地)。 ⑷、如果出現某些邊放坡系數不一致,難以處理。 滿堂基礎 1、 滿堂基礎工程量 如圖所示,(1)、滿堂基礎的體積(2)、滿堂基礎模板(4)、滿堂基礎梁體積(5)滿堂基礎梁模板 2、滿堂基礎工程量計算方法 ⑴、滿堂基礎的體積 ①計算方法之一:滿堂基礎最大面積的底面積×滿基底板厚度—多算部分三角帶的體積 滿堂基礎最大面積的底面積=建筑面積+外墻外皮到滿堂外邊線的面積 三角帶的體積=斜坡中心線周長×多算部分三角形截面積 ②計算方法之二:滿堂基礎頂面積×滿堂基礎底板的厚度+梯形帶的體積 滿堂基礎頂面積=建筑面積+外墻外皮到滿堂外邊線的面積-斜坡寬度的面積 梯形帶體積=斜坡中心線長度×梯形截面面積 ③計算方法之三:滿堂基礎最大面積的底面積×滿堂基礎底板未起邊的厚度+起邊棱臺體積 (2)、滿堂基礎模板: ①計算方法之一:天津2004年建筑工程預算基價滿堂基礎模板按滿堂基礎砼以體積計算。 ②計算方法之二:有的地區定額規則的滿堂基礎模板=滿基外邊線的長度×滿基外邊線的高度+滿基斜坡中心線周長×滿基斜坡斜長。 (3)、滿堂基礎梁 ①滿堂基礎梁的體積 計算方法:滿堂基礎梁的體積=梁的凈長×梁的凈高 ②滿堂基礎梁的模板 計算方法之一:天津2004年建筑工程預算基價基礎梁模板按滿堂基礎梁砼以體積計算。 計算方法之二:有的地區定額規則的滿堂基礎模板=梁高出滿基的側面凈長×梁高出滿基的側面凈高+梁頭面積。 3、滿堂基礎工程量計算的難點 ⑴、計算滿堂基礎的體積時,外墻外皮到滿堂外邊線部分區域、斜坡寬度部分區域等的中心線的長度算起來比較麻煩(同平整場地)。 ⑵、基礎梁的凈長計算,必須考慮相交梁之間的相互扣減問題。 ⑶、滿堂基礎梁的模板的計算,必須考慮滿基以及相交梁之間的相互扣減問題。 條形基礎 1、 條形基礎工程量 如圖所示,(1)、素土墊層工程量(2)、灰土墊層工程量(3)、砼墊層工程量(4)、砼墊層模板(5)、條形基礎工程量: 磚基; 砼條基(6)、砼條基模板(7)、地圈梁工程量(8)、地圈梁模板(9)、基礎墻工程量(10)基槽的土方體積(11)支擋土板工程量(11)槽底釬探工程量 2、條形基礎計算方法 (1)素土墊層工程量 外墻條基素土工程量=外墻素土中心線的長度×素土的截面積 內墻條基素土工程量=內墻素土凈長線的長度×素土的截面積 (2)灰土墊層工程量 外墻條基灰土工程量=外墻灰土中心線的長度×灰土的截面積 內墻條基灰土工程量=內墻灰土凈長線的長度×灰土的截面積 (3)砼墊層工程量 外墻條基砼墊層基礎=外墻條形基礎砼墊層的中心線長度×砼墊層的截面積 內墻條基砼墊層基礎=內墻條形基礎砼墊層的凈長線長度×砼墊層的截面積 (4)條形基礎工程量 外墻條形基礎的工程量=外墻條形基礎中心線的長度×條形基礎的截面積 內墻條形基礎的工程梁=內墻條形基礎凈長線的長度×條形基礎的截面積 注意:凈長線的計算①磚條形基礎按內墻凈長線計算 ②砼條形基礎按分層凈長線計算 有些地區(天津)計算規則規定,條形基礎以地圈梁頂為分界線,這就造成了計算墻體時候必須加上+-0.000以下的高度;而且一個工程條形基礎同時出現不同標高的圈梁時候,計算墻體時候必須區分出墻的底標高,對手工造成了麻煩。 (5)、砼墊層模板 ①計算方法之一:天津2004年建筑工程預算基價砼墊層模板按砼墊層以體積計算。 ②計算方法之二:有的地區定額規則的砼墊層模板=砼墊層的側面凈長×砼墊層高度 (6)、砼條基模板 ①計算方法之一:天津2004年建筑工程預算基價砼條基模板按砼條基以體積計算。 ②計算方法之二:有的地區定額規則的砼條基模板=砼條基側面凈長×砼條基高度 . (7)、地圈梁工程量 外墻地圈梁的工程量=外墻地圈梁中心線的長度×地圈梁的截面積 內墻地圈梁的工程梁=內墻地圈梁凈長線的長度×地圈梁的截面積 (8)、地圈梁模板 ①計算方法之一:天津2004年建筑工程預算基價地圈梁模板按地圈梁以體積計算。 ②計算方法之二:有的地區定額規則的地圈梁模板=地圈梁側面凈長×地圈梁高度 (9)基礎墻工程量 外墻基礎墻的工程量=外墻基礎墻中心線的長度×基礎墻的截面積 內墻基礎墻的工程梁=內墻基礎墻凈長線的長度×基礎墻的截面積 (10)基槽的土方體積 基槽的土方體積=基槽的截面面積×基槽的凈長度 外墻地槽長度按外墻槽底中心線計算,內墻地槽長度按內墻槽底凈長計算,槽寬按圖示尺寸加工作面的寬度計算,槽深按自然地坪至槽底計算。當需要放坡時,應將放坡的土方量合并于總土方量中。 (11)支擋土板工程量 支擋土板工程量,以槽的垂直面積計算,支擋土板后,不得再計算放坡。 (12)槽底釬探工程量 槽底釬探工程量,以槽底面積計算。 3、條形基礎工程量的計算難點 ⑴條形基礎各層實體的凈長線很難算 ⑵計算條形基礎各層實體的凈長線時,要考慮與外墻相交的情況,同時要考慮與內墻相交的情況,內墻橫向部分通常計算,豎向部分分斷計算,這樣條形基礎各層單元實體凈長度算起來很麻煩。 ⑶土方量計算時考慮工作面及放坡,計算扣減比較麻煩。 獨立基礎 1、獨立基礎工程量 (1)獨立基礎墊層的體積(2)獨立基礎體積(3)、獨立基礎墊層基模板(4)、獨立基礎模板(5)基坑的土方體積(6)槽底釬探工程量 2、獨立基礎手工計算方法 ⑴、獨立基礎墊層的體積 墊層體積=墊層面積×墊層厚度 ⑵、獨立基礎墊層模板 墊層模板=墊層周長×墊層高度 ⑶、獨立基礎體積 獨立基礎體積=各層體積相加(用長方體和棱臺公式) ⑷、獨立基礎模板 獨立基礎模板=各層周長×各層模板高 (5)基坑土方工程量 基坑土方的體積應按基坑底面積乘以挖土深度計算?;拥酌娣e應以基坑底的長乘以基坑底的寬,基坑底長和寬是指混凝土墊層外邊線加工作面,如有排水溝者應算至排水溝外邊線。排水溝的體積應納入總土方量內。當需要放坡時,應將放坡的土方量合并于總土方量中。 (6)槽底釬探工程量 槽底釬探工程量,以槽底面積計算。 2、 獨立基礎工程量的計算難點 ①異形獨立基礎體積不好計算。 ②獨立基礎與其他基礎相交時扣減量不好計算。 ③土方量計算時考慮工作面及放坡,計算扣減比較麻煩。 承臺基礎 1、承臺基礎工程量 (1)承臺基礎墊層的體積(2)承臺基礎體積(3)、承臺基礎墊層基模板(4)、承臺基礎模板(5)基坑的土方體積(6)槽底釬探工程量 2、獨立基礎手工計算方法 ⑴、承臺基礎墊層的體積 墊層體積=墊層面積×墊層厚度 ⑵、承臺基礎墊層模板 墊層模板=墊層周長×墊層高度 ⑶、承臺基礎體積 獨立基礎體積=各層體積相加(用長方體和棱臺公式) ⑷、承臺基礎模板 獨立基礎模板=各層周長×各層模板高 (5)基坑土方工程量 基坑土方的體積應按基坑底面積乘以挖土深度計算?;拥酌娣e應以基坑底的長乘以基坑底的寬,基坑底長和寬是指混凝土墊層外邊線加工作面,如有排水溝者應算至排水溝外邊線。排水溝的體積應納入總土方量內。當需要放坡時,應將放坡的土方量合并于總土方量中。 (6)槽底釬探工程量 槽底釬探工程量,以槽底面積計算。 3、 承臺基礎工程量的計算難點 ①異形承臺基礎體積不好計算。 ②承臺基礎與其他基礎相交時扣減量不好計算。 ③土方量計算時考慮工作面及放坡,計算扣減比較麻煩。 樁 1、預制鋼筋混凝土樁制作按設計圖示尺寸以體積計算,長度按包括樁尖的全長計算,樁尖虛體積不扣除。 2、噴射混凝土按設計圖示尺寸以體積計算。 3、鋼筋混凝土鉆孔灌注樁鉆孔和泥漿運輸的體積按室外自然地坪至樁底的長度乘以樁斷面面積以體積計算。 4、鋼筋混凝土鉆孔灌注樁灌注混凝土的體積按設計樁長與設計超灌長度之和乘以樁斷面面積以體積計算。 5、打預制鋼筋混凝土樁工程量,按樁斷面乘以全樁長度以體積計算,樁尖的虛體積不扣除?;炷凉軜犊招牟糠煮w積應扣除,混凝土管樁不包括空心填充所用的工料。 6、送樁工程量,按樁截面乘以送樁深度以體積計算。送樁深度為打樁機機底至樁頂之間的距離。(按自然地面至設計樁頂距離另加50cm計算) 7、水泥攪拌樁的體積,按設計樁長乘以設計樁截面面積以體積計算。 8、地下連續墻的混凝土灌注按照設計圖示尺寸以體積計算。 土方回填、運土 1、土(石)方回填按設計圖示尺寸以體積計算。 (1)場地回填:回填面積乘以平均回填厚度。 (2)室內回填:主墻間凈面積乘以回填厚度。 (3)基礎回填:挖方體積減去設計室外地坪以下埋設的基礎體積(包括基礎墊層及其他構筑物)。 (4)管溝回填:挖土體積減去墊層和直徑大于200mm的管溝體積。 2、挖地槽原土回填的工程量,可按地槽挖土工程量乘以系數0.6計算。 墻體 1、墻體工程量: 磚基礎與墻身的劃分,以首層設計室內地坪為界,設計室內地坪以下為基礎,以上為墻身;如墻身與基礎為兩種不同材質時,按材質不同處為分界線。 (1)墻體體積:砼墻;磚墻。(2)砼墻模板(3)、砼墻高度超過3.6m增價;(4)、內外腳手架 2、墻體工程量計算方法 ⑴墻體體積=長×寬×高—門窗洞口體積—墻內過梁—墻內柱—墻內梁等 ① 實心磚墻、空心磚墻及石墻均按設計圖示尺寸以體積計算。扣除門窗洞口、過人洞、空圈、嵌入墻內的鋼筋混凝土柱、梁、圈梁、挑梁、過梁及凹進墻內的壁龕、管槽、暖氣槽、消火栓箱所占體積。不扣除梁頭、板頭、檁頭、墊木、木楞頭、沿緣木、木磚、門窗走頭、磚墻內加固鋼筋、木筋、鐵件、鋼管及單個面積0.3m2 以內的孔洞所占體積。凸出墻面的腰線、挑檐、壓頂、窗臺線、虎頭磚、門窗套的體積亦不增加,凸出墻面的磚垛并入墻體體積內。 a墻長度:外墻按中心線,內墻按凈長計算。 b墻高度: i外墻:斜(坡)屋面無檐口天棚者算至屋面板底;有屋架且室外均有天棚者算至屋架下弦底另加200mm;無天棚者算至屋架下弦底另加300mm,出檐寬度超過600mm時按實砌高度計算;平屋面算至鋼筋混凝土板底。 ii內墻:位于屋架下弦者,算至屋架下弦底;無屋架者算至天棚底另加100mm;有鋼筋混凝土樓板隔層者算至樓板頂;有框架梁時算至梁底。 iii女兒墻:從屋面板上表面算至女兒墻頂面(如有混凝土壓頂時算至壓頂下表面)。 iv內、外山墻:按其平均高度計算。 v圍墻:高度算至壓頂下表面(如有混凝土壓頂時算至壓頂下表面)圍墻柱并入圍墻體積內。 ②現澆混凝土墻按設計圖示尺寸以體積計算。不扣除構件內鋼筋、預埋鐵件所占體積,扣除門窗洞口及單個面積0.3m2以外的孔洞所占體積,墻垛及突出墻面部分并入墻體體積計算內。 a鋼筋混凝土墻應扣除門窗洞口所占的體積。 b墻的高度按下層板上皮至上一層板下皮的高度計算。 c 混凝土墻與柱連在一起時,如混凝土柱不突出墻外,混凝土柱的體積并入墻體內計算;如混凝土柱突出墻外,混凝土墻的長度算至柱子側面,與墻連接的柱另行計算。 d混凝土墻與梁連在一起時,如混凝土梁不突出墻外且梁下沒有門窗(或洞口),混凝土梁的體積并入墻體內計算;如混凝土梁突出墻外或梁下有門窗(或洞口),混凝土墻與梁應分別計算。 ⑵砼墻體的模板=墻體的外露面積+洞口側壁面積 天津2004計算規則:混凝土、鋼筋混凝土模板及支架按照設計施工圖示混凝土體積計算。 ⑶砼墻高度超過3.6m增價=砼墻高度超過3.6m的墻體體積總和 ⑷內外腳手架按墻面垂直投影面積計算。外墻腳手架長度按外墻外邊線計算,內墻腳手架長度按內墻凈長計算。高度按自然地坪至墻頂的總高計算。 3、墻體工程量計算的難點 ⑴、在計算墻體之前,必須計算出相應的扣減量。比如,柱或梁寬度比墻大的情況,在計算柱或梁時,必須考慮柱或梁嵌入墻內的體積。 ⑵、模板類似。 ⑶、砼墻計算時要分別計算門窗(或洞口)上墻和非門窗(或洞口)墻。 4、分層墻的計算 ⑴、分層墻墻厚以及偏心不一樣時要分別計算墻體計算中心線; ⑵、分層墻扣減時要分層扣減。 ⑶、女兒墻:從屋面板上表面算至女兒墻頂面(如有混凝土壓頂時算至壓頂下表面) 門窗 1、門窗工程量 ⑴、門窗面積:洞口面積;框外圍面積。 ⑵、門窗個數 ⑶、窗玻璃:框外圍面積。 ⑷、窗臺板體積 ⑸、窗臺板模板 2、門窗工程量的方法 ⑴、門窗面積: 洞口面積=洞口寬度*洞口高度 框外圍面積=(洞口寬度-框扣尺寸)*(洞口高度-框扣尺寸) ⑵、門窗個數 ⑶、窗玻璃面積=框外圍面積。 ⑷、窗臺板體積=窗臺板截面積*窗臺板長度 ⑸、窗臺板模板=窗臺板的底模+窗臺板的側模 ①窗臺板的側模=窗臺板側面長度×窗臺板底部外露寬度 ②窗臺板側模=窗臺板側面長度之和×窗臺板高度 3、門窗工程量計算難點 計算門窗本身工程量并沒有難點,實際工程中門窗的難點在于其尺寸不同導致其他構件工程量的變化,主要體現在:⑴、過梁工程量⑵、墻體工程量⑶、內外裝修洞口側壁工程量 ⑷、窗臺板工程量等。 過梁 1、過梁工程量 (1)過梁體積:磚過梁;砼過梁。(2)砼過梁模板。⑶挑出部分裝修。 4、 過梁計算 ⑴、過梁的體積 過梁的體積=過梁截面面積×過梁的長度 ⑵、過梁的模板 過梁模板面積=過梁的底模+過梁的側模 ①過梁的側模=洞口凈長度×過梁寬度 ②過梁側模=過梁側面長度之和×過梁高度 ⑶、挑出部分裝修=過梁側面長度*過梁外露寬度 5、 過梁工程量計算難點 ⑴、矩形、異形過梁計算時必須考慮過梁與墻相交的情況,計算嵌墻體積; ⑵、矩形、異形過梁計算時必須注意過梁的標高和圈梁的標高考慮過梁與圈相交的扣減;。 陽臺 1、陽臺工程量 (1)現澆陽臺板體積。(2)現澆陽臺板模板。⑶現澆陽臺板裝修:上裝修,下裝修。⑷欄板體積:現澆欄板;預制欄板。⑸現澆欄板模板。⑹現澆欄板裝修:內裝修,外裝修。⑺陽臺扶手:長度或體積,裝修。⑻隔戶板:體積;裝修。⑼陽臺窗面積。⑽陽臺貼墻裝修。 2、陽臺工程量計算方法 ⑴現澆陽臺板體積:陽臺板按設計圖示尺寸以墻外部分體積計算 現澆陽臺板體積=板面積*板厚 如果陽臺完全由墻圍成,則板面積按墻所圍成的凈面積計算;如果陽臺有墻與欄板共同圍成,則板面積計算:貼墻邊扣除墻所占面積,欄板邊計算至欄板外邊線。 ⑵現澆陽臺板模板:陽臺板模板面積=陽臺板的底模+陽臺板的側模。 ⑶現澆陽臺板裝修: 上裝修=板面積 下裝修=按墻和欄板圍成的凈空面積計算 ⑷欄板體積 欄板體積體積=欄板截面面積*中心線長度 注:中心線長度是指欄板與欄板之間的中心線,與墻相交計算至墻外側 ⑸現澆欄板模板 現澆欄板模板面積=現澆欄板側面模板+現澆欄板端面模板之和 ⑹現澆欄板裝修 內裝修=欄板內側凈長度*裝修高度 外裝修=欄板外邊線長度*裝修高度 ⑺陽臺扶手:扶手、欄桿、欄板裝飾按設計圖示尺寸以扶手中心線長度(包括彎頭長度)計算。 陽臺扶手體積=陽臺扶手截面面積*陽臺扶手中心線長度 陽臺扶手裝修=陽臺扶手中心線長度*裝修長度。 ⑻隔戶板 隔戶板體積=隔戶板厚度*高度*隔戶板中心線長度 隔戶板裝修=隔戶板中心線長度*裝修高度*2 ⑼陽臺窗面積 ⑽陽臺貼墻裝修:需扣減門、窗、門聯窗、洞等。 3、陽臺工程量計算的難點 ⑴、陽臺工程量較多,碎、亂,容易漏項。 ⑵、體積以及裝修計算要考慮中心線,內外凈長線;比較麻煩。 挑檐 1、 挑檐工程量 ⑴挑檐平板體積;⑵挑檐平板上表面防水;⑶挑檐平板下表面裝修;⑷挑檐立板體積; ⑸挑檐立板內裝修;⑹挑檐立板外裝修;⑺挑檐斜板體積;⑻挑檐斜板外裝修;⑼挑檐斜板內裝修。 2、挑檐工程量的計算方法 ⑴挑檐平板體積 挑檐平板體積=挑檐平板中心線長度*平板截面面積 ⑵挑檐平板上表面防水 挑檐平板上表面防水=挑檐平板中心線長度*平板寬度+挑檐立板內邊線長度*上翻高度-挑檐立板中心線*挑檐立板寬度 ⑶挑檐平板下表面裝修 挑檐平板上表面防水=挑檐平板中心線長度*平板寬度 ⑷挑檐立板體積 挑檐立板體積=挑檐立板中心線*挑檐立板截面面積 ⑸挑檐立板內裝修 挑檐立板內裝修=挑檐立板內邊線長度*立板高度 ⑹挑檐立板外裝修 挑檐立板外裝修=挑檐立板外邊線長度*立板高度+挑檐立板長度*平板厚度 ⑺挑檐斜板體積 挑檐斜板體積=挑檐斜板中心線*挑檐斜板截面面積 ⑻挑檐斜板外裝修 挑檐斜板體積=挑檐斜板中心線*斜板寬度 ⑼挑檐斜板內裝修 挑檐斜板體積=挑檐斜板中心線*斜板寬度 3、挑檐工程量計算難點 ①計算底板、立板、斜板要找中心線長度,比較麻煩 ②內外裝修要用中心線加減立板厚度一半,比較麻煩。 雨蓬 1、雨蓬工程量 ⑴雨蓬面積;⑵雨蓬體積;⑶雨蓬立板體積;⑷雨蓬立板外裝修; ⑸雨蓬立板內裝修;⑹雨蓬上裝修;⑺雨蓬下裝修。 2、雨蓬工程量計算方法 ⑴雨蓬面積 雨篷均按伸出墻外的水平投影面積計算,嵌入墻內的梁應按相應子目另列項目計算。 ⑵雨蓬體積 雨篷按設計圖示尺寸以墻外部分體積計算。包括伸出墻外的牛腿和雨篷反挑檐的體積。嵌入墻內的梁應按相應子目另列項目計算。凡墻外有梁的雨篷,執行有梁板基價。 ⑶雨蓬立板體積 雨篷四周垂直混凝土檐總高度超過40cm者,整個垂直混凝土檐按延長m計算,執行欄板基價。 ⑷雨蓬立板外裝修 雨蓬立板外裝修=雨蓬立板外邊線長度*立板高度+雨蓬立板長度*底板厚度 ⑸雨蓬立板內裝修 雨蓬立板內裝修=雨蓬立板內邊線長度*立板高度 ⑹雨蓬上裝修 雨蓬上裝修=雨蓬長度*雨蓬寬度-雨蓬立板中心線*雨蓬立板寬度 ⑺雨蓬下裝修 雨蓬下裝修=雨蓬長度*雨蓬寬度 3、雨蓬工程量計算難點 ①計算雨蓬立板中心線長度,比較麻煩 ②雨蓬立板內外裝修要用中心線加減立板厚度一半,比較麻煩。 柱子 1、 柱子工程量 (1)柱子體積:磚柱;砼柱。(2)砼柱模板。(3)、砼柱高度超過3.6m增價;(4)、獨立柱裝修(5)柱側裝修 2、柱子工程量計算方法 ⑴、構造柱工程量計算 ①構造柱體積=構造柱體積+馬牙差體積 其中馬牙槎體積=馬牙槎與墻相交寬度*馬牙槎嵌入墻內的長度(0.03)*構造柱高度 ②構造柱模板=構造柱模板+馬牙差模板 馬牙槎模板面積=馬牙槎嵌入墻內的長度(0.03)*構造柱高度 ⑵、構造柱工程量計算的難點 ①、構造柱的馬牙差算起來很麻煩,必須考慮柱子與幾個墻面相交。 ②、模板計算難點同體積。 ⑶、框架柱 ①現澆混凝土柱按設計圖示尺寸以體積計算。不扣除構件內鋼筋、預埋鐵件所占體積。 框架柱體積=框架柱截面積*框架柱柱高 其中柱高: a有梁板的柱高,應自柱基上表面(或樓板上表面)至上一層樓板上表面之間的高度計算。 b無梁板的柱高,應自柱基上表面(或樓板上表面)至柱帽下表面之間的高度計算。 c框架柱的柱高,應自柱基上表面至柱頂高度計算。 ②框架柱的模板=框架柱周長*框架柱支模高度 天津2004計算規則:混凝土、鋼筋混凝土模板及支架按照設計施工圖示混凝土體積計算。 ③預制混凝土柱按設計圖示尺寸以體積計算。不扣除構件內鋼筋、預埋鐵件所占體積,柱上的鋼牛腿按鐵件計算. ⑷、砼柱高度超過3.6m增價=砼柱高度超過3.6m的墻體體積總和 ⑸、獨立柱裝修=框架柱周長*裝修高度 ⑹、柱側裝修=柱外露長度*裝修高度 梁 1、梁工程量 (1)梁體積。(2)梁模板。(3)、梁高度超過3.6m增價;(4)梁側裝修 2、梁工程量計算方法 ⑴、梁的體積=梁的截面面積*梁的長度 現澆混凝土梁按設計圖示尺寸以體積計算。不扣除構件內鋼筋、預埋鐵件所占體積,伸入墻內的梁頭、梁墊并入梁體積內。 ①梁與柱連接時,梁長算至柱側面,主梁與次梁連接時,次梁長算至主梁側面。 ②圈梁與梁連接時,圈梁體積應扣除伸入圈梁內的梁的體積。 ③在圈梁部位挑出的混凝土檐,其挑出部分在12cm以內時,并入圈梁體積內計算;挑出部分在12cm以外時,以圈梁外皮為界限,挑出部分為挑檐天溝。 ④預制混凝土梁按設計圖示尺寸以體積計算。不扣除構件內鋼筋、預埋鐵件所占體積。 ⑵、梁的模板面積=(梁側面高之和+梁底)*梁的長度 天津2004計算規則:混凝土、鋼筋混凝土模板及支架按照設計施工圖示混凝土體積計算。 ⑶、砼梁高度超過3.6m增價=砼梁高度超過3.6m的墻體體積總和 ⑷、梁側裝修=梁外露長度*裝修長度 3、梁工程量計算的難點 ⑴、梁的體積計算,要考慮與柱子、砼墻、梁相交時的扣減情況。 ⑵、梁的模板不好計算,要考慮凈長度。 板 1、板工程量 (1)板體積。(2)板模板。(3)、板高度超過3.6m增價;(4)預制板 2、板的工程量計算 ⑴、板的體積=板的面積×板的厚度 現澆混凝土板按設計圖示尺寸以體積計算。不扣除構件內鋼筋、預埋鐵件及單個面積0.3m2以內的孔洞所占體積。 有梁板(包括主、次梁與板)按梁、板體積之和計算,無梁板按板和柱帽體積之和計算,各類板伸入墻內的板頭并入板體積內計算,薄殼板的肋、基梁并入薄殼體積內計算。 預制混凝土板按設計圖示尺寸以體積計算。不扣除構件內鋼筋、預埋鐵件及單個尺寸300mm×300mm以內的孔洞所占體積,扣除空心板空洞體積。 ⑵、板的模板=板的底模+板的周邊模板 板的底模=板的底面凈面積 板的周邊模板=板的外露周邊長度×板的厚度 天津2004計算規則:混凝土、鋼筋混凝土模板及支架按照設計施工圖示混凝土體積計算。 ⑶、砼梁高度超過3.6m增價=砼梁高度超過3.6m的墻體體積總和 ⑷、預制板 3、板的工程量計算的難點 ⑴、異形板板的面積的計算比較麻煩; ⑵、計算模板時板的底面凈面積比較麻煩; ⑶、計算模板時板的外漏周邊長度比較麻煩; ⑷、無梁板要計算柱帽體積。 樓梯 1、樓梯工程量 ⑴、現澆樓梯面積;⑵、樓梯的實際體積;⑶、樓梯欄板、欄桿;⑷樓梯裝修:樓梯側面裝修;樓梯底面裝修。⑸樓梯模板。 2、樓梯工程量計算方法 ⑴樓梯的水平投影面積 現澆混凝土樓梯按設計圖示尺寸以水平投影面積計算。不扣除寬度小于500mm的樓梯井,伸入墻內部分不計算。 ①樓梯的水平投影面積包括踏步、斜梁、休息平臺、平臺梁以及樓梯與樓板連接的梁(樓梯與樓板的劃分以樓梯梁的外側面為分界)。 ②當整體樓梯與現澆樓板無梯梁連接時,以樓梯的最后一個踏步邊緣加300mm為界。 ⑵樓梯的實際體積(部分地區) 分別計算樓梯踏步、樓梯板、休息平臺砼體積。 樓梯體積=踏步體積+梯板體積 ①踏步體積 = 三角形面積(1/2*踏步寬度*踏步高度)* 梯板凈寬 * 踏寬數。 其中:踏步個數 = 踏寬數+1;踏寬數 = 樓梯凈長/踏步寬度(樓梯凈長:等于踏步段水平投影凈長,即扣減(墻)后的長度);踏步高度 = 樓梯高度/(踏步個數+1);梯板凈寬 = 樓梯寬度扣減墻后的寬度。 ②梯板體積=梯板凈寬*樓梯斜長*梯板厚度。 其中:樓梯斜長=K*樓梯水平投影長度(樓梯水平投影長度=樓梯凈長;K=[SQRT(踏步寬度^2 + 踏步高度^2)]/踏步寬度) ③休息平臺體積:計算同板。 如果休息平臺與墻相交,扣除與墻相交部分體積 ⑶樓梯欄板、欄桿 ①欄板按面積或者體積計算 欄板體積=欄板面積×欄板厚度計算 欄板面積=欄板長度×欄板高度計算 欄板長度是樓梯的實際長度,即斜長度 ②欄桿按長度或者噸位進行計算 欄桿長度是按照樓梯的實際長度(即斜長度)進行計算的。 ⑷樓梯裝修:樓梯側面裝修;樓梯底面裝修。 ①樓梯裝飾按設計圖示尺寸以樓梯(包括踏步、休息平臺及500mm以內的樓梯井)水平投影面積計算。樓梯與樓地面相連時,算至梯口梁內側邊沿;無梯口梁者,算至最上一層踏步邊沿加300mm。 ②樓梯側面裝修=踏步側面面積+梯板側面積 其中:踏步側面面積=1/2*踏步寬度*踏步高度*踏步個數;梯板側面積= 樓梯斜長*梯板厚度。 ③樓梯底面裝修=樓梯底部面積 ⑸樓梯模板=樓梯側模+樓梯底模;計算同裝修面積。 屋面 1、 平屋面工程量 ⑴屋面面積;⑵找平層;⑶保溫層;⑷屋面卷材防水;⑸鐵皮;⑹UPVC雨水斗;⑺鑄鐵落水口⑻UPVC彎頭;⑹排水管。 2、屋面工程量計算方法 ⑴屋面面積 瓦屋面、型材屋面(包括挑檐部分)均按設計圖示尺寸水平投影面積乘以屋面坡度系數(見屋面坡度系數表)以斜面積計算。 ①不扣除房上煙囪、風帽底座、風道、屋面小氣窗和斜溝等所占面積。 ②屋面小氣窗出檐與屋面重疊部分的面積不增加,但天窗出檐部分重疊的面積計入相應的屋面工程量內。 ③瓦屋面的出線、披水、稍頭抹灰、脊瓦加腮等工、料均不另計算。 ⑵屋面防水面積 屋面卷材防水、屋面涂膜防水按設計圖示尺寸按面積以平方米計算。 ① 斜屋頂(不包括平屋頂找坡)按圖示尺寸的水平投影面積乘以屋面坡度延尺系數按斜面積以平方米計算,平屋頂按水平投影面積計算,由于屋面泛水引起的坡度延長不另考慮。 ②不扣除房上煙囪、風帽底座、風道、屋面小氣窗和斜溝所占面積,其根部彎起部分不另計算。 ③屋面的女兒墻、伸縮縫和天窗等處的彎起部分,并入屋面工程量內。天窗出檐部分重疊的面積應按圖示尺寸,以平方米計算,并入卷材屋面工程內。如圖紙未注明尺寸,伸縮縫、女兒墻可按25cm,天窗處按50cm計算。 ④涂膜屋面的工程量計算同卷材屋面。涂膜屋面的油膏嵌縫、玻璃布蓋縫、屋面分隔縫,以延長米計算。
2013-06-30 15:37:29
同意樓上的回答。支持
2013-07-01 09:13:00
支持樓上的回答
2013-06-30 21:47:23
