okxyh 2009-10-16 11:39:44 | 廣東省 鋼筋算量GGJ2013 | 2599查看 4回答
剪力墻上的框架梁跨度問題
如圖 請問前輩,KL7的梁跨度是圖中①的長度還是②的長度呢?為什么支座筋標注在剪力墻內側,是不是跨度就是①的長度呢? 如果是①的長度,KL7的梁寬大于墻寬的話,不是不對了嗎?問題補充:在鋼筋算量中,這根梁按那個長度畫呢?剪力墻上沒有這根梁的鋼筋了嗎?如果梁寬300,墻寬200,那梁頭不就突出來了嗎? 先不管邊框梁的情況,經過兩種跨度計算,很明顯(2)跨度鋼筋量比(1)跨度鋼筋量要大,因為梁底筋面筋都會伸入墻內,支座筋長度也不同。
已采納你好:你的梁跨度為1,從設計標注的負筋就能看出來了;另外如果梁寬大于墻厚了,梁跨就是2了,梁也是成了邊框梁了。
2009-10-16 12:32:30
你好:KL7的梁跨度是圖中①的長度還是②的長度不要緊,凈跨長度支座寬度都沒有發生變化,軟件會自動處理,其實它們的鋼筋量是相等的,另外如果梁寬大于墻厚了,梁確實是成了邊框梁了,這時就需要將框架梁改為邊框梁了,畫時就必須按②畫,支座筋標注就會在剪力墻的②一端了,計算出來的結果與原來KL7的鋼筋量是不相等的。原KL7是以凈長度兩端的墻為支座的,而邊框梁是突出墻體的,應畫至盡端。
2009-10-16 16:11:40
凈跨是1的長度
2009-10-16 12:02:14
凈跨應該是1的長度,如果是2的話就和墻上的暗柱重合了。
2009-10-16 12:23:36
