  • 框架梁通過剪力墻時鋼筋的問題
    GGJ2009中,有多跨的框架梁經過兩端有暗柱的剪力墻是支座是如何設置?是否在剪力墻兩端的暗柱設支座?如果這樣設就多一跨了。框架梁是否需要在剪力墻兩端的暗柱斷開?
    多跨
全部回答 (8) 首答僅用{{minutesHtml}}
    你好:從你的圖紙中可以看出,圖紙要求是在暗柱邊斷開的,這一大跨里有兩小跨才對,因為梁上的負筋在小跨的兩端是不同配置的,如果按一跨配置時3C18就不好定義了。所以要在暗柱上斷開分為兩跨。 不是的,我的意思不是斷開,是按兩跨考慮 不按7跨你的負筋計算不對了,應該是按7跨處理,因為梁的截面沒有超過墻柱的寬度范圍。 也要按兩跨處理。
    2010-12-02 09:40:26
  • 看梁圖梁的集中標注上的跨標注是幾跨,梁圖原位標注是幾跨,按圖來設置梁的跨數和支座,這種自動識別可能與實際不同。
    2010-12-02 09:30:40
  • 按設計圖紙布置。
    2010-12-02 09:30:51
  • 框架梁的跨數和鋼筋的布置應以施工圖紙所示為準,請您仔細核對一下施工圖紙。
    2010-12-02 09:46:25
  • 如自動識別的梁的跨數不對,可在梁原位標注處刪除不對的支座,按設計重新設置梁支座即可。
    2010-12-02 09:47:55
  • 你認真看看施工圖紙,框架梁在剪力墻內應該是斷開的,如果設計為一根梁時,設置一個支座就行了,軟件會自動判斷(支座左側A1、A3、右側A2、A4長度)計算的。
    2010-12-02 09:37:39
  • 看你的布置,你的框架梁都從剪力墻中穿過了,應該是不會從剪力墻中穿過的。
    2010-12-02 09:50:40
  • 框架梁遇到暗柱及剪力墻時,應以最近的暗柱為支座。
    2010-12-02 09:35:24
主站蜘蛛池模板: 枣阳市| 建始县| 潜山县| 阳新县| 若羌县| 丹凤县| 丰镇市| 潍坊市| 湖南省| 金塔县| 井冈山市| 巫山县| 惠来县| 余江县| 大邑县| 方正县| 灵台县| 定远县| 安仁县| 五家渠市| 乌兰县| 五大连池市| 襄垣县| 西丰县| 西乌珠穆沁旗| 自治县| 象州县| 绥德县| 马龙县| 健康| 岚皋县| 牙克石市| 潼南县| 商河县| 松阳县| 乌拉特前旗| 开原市| 出国| 东至县| 屏东市| 长寿区|
