bigthree 2011-09-14 09:48:29 | 廣東省 鋼筋算量GGJ2013 | 907查看 6回答
框架剪力墻中框架梁問題
例如 框架剪力墻中有一段5跨的框架梁,長度范圍內(nèi)經(jīng)過有剪力墻時究竟是否要通過?如果不通過的話,這段梁豈不是斷掉?但如果通過的話這里剪力墻的兩端會默認(rèn)為一跨,這樣就變成了6跨的框架梁了。而且圖中的原位標(biāo)注都只是標(biāo)注在剪力墻的兩端。實(shí)際情況這里應(yīng)該怎么畫呢?請指教
(6)
已采納通常情況下框剪結(jié)構(gòu)中梁的支座是柱子,剪力墻只是承受了部分剪力而已,跨數(shù)的多少一般按柱子的數(shù)量來確定。根據(jù)你的描述(圖中的原位標(biāo)注都只是標(biāo)注在剪力墻的兩端),最好還是跟技術(shù)人員溝通一下,此梁在該位置的支座究竟是柱子還是剪力墻,有些時候咱們是決定不了這些問題的。另外,不知道你說的框架梁的寬度是否跟剪力墻一樣,如果梁比墻寬那就可以肯定的把柱子定為支座了。
2011-09-14 10:00:21
你試試自動提取梁支座,要不手動設(shè)置
2011-09-15 16:17:51
如果沒有墻里沒有暗柱的話,應(yīng)不是梁的支座點(diǎn)… 可以在軟件中取消梁支座或重新設(shè)置梁支座…
2011-09-14 10:51:51
例如 框架剪力墻中有一段5跨的框架梁,長度范圍內(nèi)經(jīng)過有剪力墻時究竟是否要通過?如果不通過的話,這段梁豈不是斷掉?但如果通過的話這里剪力墻的兩端會默認(rèn)為一跨,這樣就變成了6跨的框架梁了。而且圖中的原位標(biāo)注都只是標(biāo)注在剪力墻的兩端。實(shí)際情況這里應(yīng)該怎么畫呢?請指教 回復(fù):根據(jù)圖紙設(shè)置的支座設(shè)置,有時圖紙標(biāo)注的也有誤
2011-09-14 09:53:32
手工設(shè)置梁支座使與設(shè)計的跨數(shù)相同
2011-09-14 09:54:48
是否通過這要看設(shè)計圖紙,通過后梁的是會識別暗柱做為支座,如果與設(shè)計不相符,可以點(diǎn)工具欄上的“重提梁跨”進(jìn)行設(shè)置。
2011-09-14 09:50:58
