57****@qq.com 2009-10-16 11:11:47 | 四川省 土建算量GCL2013 | 1396查看 2回答
KL1-5,KL-3
在用圖形算量2008中識別梁的時候,因為一根梁不同跨里面截面尺寸不同。所以我在識別時候用的是點選識別梁。把不同跨梁分別識別,現在做完了以后查看屬性是看見一根梁分別是KL1-5,KL1-3,KL1-2,KL1-4等梁名稱,看了一下立體三維圖,畫得沒什么問題!但我不知道這個對我下一步導到鋼筋有沒有問題!想問問專家!問題補充:因為如果萬一軟件認為不是一根梁。分別錨固對計算鋼筋有影響的!
已采納答:不同的梁斷面在圖形算量軟件里是要單獨建構件,并分別畫上圖元,待導入到鋼筋的時候再按圖紙的設計要求把一根梁合并成一根梁即可,在編制梁鋼筋信息時按圖紙設計的梁鋼筋列入梁屬性中,未列入梁屬性的鋼筋還可以在梁平法表格中輸入有關鋼筋信息。
2009-10-16 11:17:15
最好是先做鋼筋,后倒入圖形就不會出現這種問題了!
2009-10-16 11:25:57
