zhpeace 2011-02-10 17:24:16 | 四川省 土建算量GCL2013 | 1015查看 3回答
梁的標(biāo)注是KL2-1(5)300x400;但在局部有一個(gè)標(biāo)注是300x350,標(biāo)高隨坡屋面板
梁的標(biāo)注是KL2-1(5)300x400;但在局部有一個(gè)標(biāo)注是300x350,標(biāo)高隨坡屋面板,請(qǐng)問該怎么畫呢?
已采納這樣對(duì)圖形算量,就要定義兩個(gè)構(gòu)件分別布置了。其中一個(gè)可以加上后綴,如KL2-1(300*350)、KL2-1-1等等。 “標(biāo)高隨坡屋面板 這句話怎么操作呢?還有,如果分別布置后,鋼筋算量的時(shí)候會(huì)不會(huì)出現(xiàn)多算呢?”它的意思是梁面標(biāo)高與斜屋面平齊,你選擇相應(yīng)的梁構(gòu)件后,再點(diǎn)工具欄上“平齊板頂”即可,你這個(gè)“多算”是指什么呢,要說“多算”,設(shè)置好后它是按斜長計(jì)算相應(yīng)的鋼筋量。
2011-02-10 17:25:40
回答:按截面定義梁構(gòu)件,然后按照?qǐng)D紙畫圖,然后點(diǎn)工具欄里的平齊板頂功能按鈕即可
2011-02-10 17:27:17
按正常方法繪制這根梁,然后在“原位標(biāo)注”里設(shè)置隨坡屋面部分梁段——即該跨內(nèi)梁的起止標(biāo)高與截面。 只有這樣鋼筋才不會(huì)出現(xiàn)錯(cuò)誤的計(jì)算。 這梁是折梁。
2011-02-10 18:52:16
