30****@qq.com 2011-03-19 20:58:51 | 四川省 土建算量GCL2013 | 333查看 3回答
CAD自動識別梁構件后,生成的構件是亂的,是什么原因
比如 cad圖中KL1的斷面為200*400,識別的變成了200*450 ;或者KL1梁的位置變成了KL3 ,這是什么原因造成的?
已采納應該不會出現這樣的問題,將你的圖紙傳過來看看,是不是圖紙的問題
2011-03-19 21:00:49
已采納主要是相鄰的兩根梁太近,標注互相混亂,所以在導入以后要檢查是否和CAD圖紙相符.
2011-03-19 21:01:30
已采納好像是你的圖紙設計不規范 這塊我不建議你導入,你還是定義比較好
2011-03-21 09:05:35
