徐徐豆 2015-01-13 17:32:21 | 江蘇省 云翻樣 | 584查看 3回答
這個(gè)是什么意思?
這個(gè)如何理解
當(dāng)門邊或者窗邊到混凝土柱或者混凝土墻邊有砌體時(shí),此砌體沿墻長(zhǎng)度小于150的,要改用素混凝土澆搗(不配鋼筋),不能用磚砌筑的意思
接著就是說(shuō),如果此砌體長(zhǎng)度大于150小于300時(shí),也要用混凝土澆搗,也不許用磚砌筑,但混凝土要加2C12的豎向鋼筋,和8@200的拉筋,
2015-01-13 18:00:37
你好:就是后砌墻的墻垛,改成混凝土的,軟件里用構(gòu)造柱定義。截面小于等于150時(shí)不配鋼筋。
2015-01-13 17:38:54
就是在這種情況下需加筋!
2015-01-13 17:38:29
