- 當(dāng)前位置 :
- 服務(wù)新干線(xiàn)
- 答疑解惑
- 問(wèn)題詳情
67****@qq.com 2014-09-04 14:31:41 | 江蘇省 云翻樣 | 4855查看 6回答
C8(6)@200是什么意思
C8(6)@200是什么意思?問(wèn)題補(bǔ)充:我圖片怎么上傳不了,他就是這個(gè)暗柱的箍筋,沒(méi)見(jiàn)這種標(biāo)注,高手指教
(6)
上傳圖
方法
2014-09-04 14:56:32
三級(jí)鋼筋直徑8mm箍筋,6肢箍,間距200mm
2014-09-04 14:40:59
這是兩種規(guī)格的箍筋的標(biāo)注,一種是A8-200,另一種就是(A6-200),另外的它應(yīng)該在相應(yīng)的附近會(huì)有說(shuō)明,如:帶括號(hào)是指*******。
2014-09-04 14:48:24
C8(6)@200是什么意思
就是三級(jí)鋼,直徑8mm,六肢箍,間距200mm的一個(gè)梁箍筋
2014-09-04 20:44:41
因?yàn)樘釂?wèn)者已注為暗柱箍筋,所以推斷是(沒(méi)有看到截圖):三級(jí)鋼筋直徑8mm箍筋,箍筋類(lèi)型為6(園柱),間距200mm 。
2014-09-10 21:09:31
[c8-100(2)+2400];[c6-200(2)+2400];[c8-100(2)+2400]
[c8-100(2)+2400];[c6-200(2)+2400];[c8-100(2)+2400] 箍筋這種輸入怎么不對(duì)啊
