67****@qq.com 2014-09-04 14:38:56 | 江蘇省 云翻樣 | 2703查看 8回答
C8(6)@100是什么意思
C8(6)@100是什么意思
(8)
C8(6)@100表示不規范
2014-09-05 10:52:16
三級鋼,直徑8mm鋼筋,間距100和三級鋼,直徑為6mm,間距為100。
2014-09-04 14:59:24
這是兩種規格的箍筋的標注,一種是A8-200,另一種就是(A6-200),另外的它應該在相應的附近會有說明,如:帶括號是指*******。
2014-09-04 15:13:36
C8(6)@100,這樣的標注不符合規定,如果設計圖紙沒有明確說明,建議直接找設計明確。
2014-09-05 14:17:57
C8(6)@100是什么意思
就是三級鋼,直徑8mm,六肢箍,間距100mm的一個梁箍筋
2014-09-04 20:43:29
說的不規范
2014-09-09 10:18:22
[c8-100(2)+2400];[c6-200(2)+2400];[c8-100(2)+2400]
[c8-100(2)+2400];[c6-200(2)+2400];[c8-100(2)+2400] 箍筋這種輸入怎么不對啊
