。 2022-08-20 16:59:03 | 山東省 土建計價軟件GCCP土建計量GTJ | 278查看 1回答
拆磚的量怎么設(shè)置,保溫厚度是100mm,中間厚度差了100mm
是不是真石漆的量大于拆磚的量,因為中間有保溫厚度100mm
真石漆的量大于拆磚的量
2022-08-20 17:06:03
實際用的擠塑板厚度為30mm,而定額中只有100mm單價,材料價格怎么調(diào)整
實際用的擠塑板厚度為30mm,而定額中只有100mm單價,材料價格怎么調(diào)整,是按厚度的比例0.3調(diào)整嗎,本人是新手,可否請大神們說的具體一點,謝謝
磚的規(guī)格200mm*100mm*50mm,厚度實際為100mm*2+10mm的灰縫應(yīng)該是210mm厚,但我們通常都是按200mm定義磚墻,實際應(yīng)該怎么做?
樓梯兩個底板厚度分別是100mm 140mm 平臺板厚度是120mm 清單定額這樣套對嗎 不對的話怎么改2022-09-16 10:40:55 補充上下梯段的底板板厚分別是100mm和140mm
