寶寶愛吃魚 2019-04-13 08:35:50 | 山東省 土建計價軟件GBQ4.0 | 1478查看 2回答
實際用的擠塑板厚度為30mm,而定額中只有100mm單價,材料價格怎么調整
實際用的擠塑板厚度為30mm,而定額中只有100mm單價,材料價格怎么調整,是按厚度的比例0.3調整嗎,本人是新手,可否請大神們說的具體一點,謝謝
看看單位是什么,如果是m2,可以這樣調整,如果是m3,單價不需要調整。
2019-04-13 08:43:37
是的。用100厚的單價*0.3即可。
2019-04-13 09:00:15
