11111 2023-10-07 14:37:35 | 山東省 土建 | 226查看 2回答
這個(gè)每增減工程量怎么填的?現(xiàn)在保溫厚度是120mm
每平方套4個(gè)增加的
2023-10-07 14:45:16
如果序號(hào)124的擠塑聚苯板板厚是120mm,序號(hào)125的工程量與它關(guān)聯(lián),那么序號(hào)125的工程量就不對(duì),應(yīng)該是647.59*4=2590.36m2。(120-100=20mm,20mm/5=4)
首次提交 2023-10-07 14:48:59 最近修改2023-10-07 14:51:28 (修改過1次)
雨篷清單有兩項(xiàng)一項(xiàng)是面積,另一項(xiàng)是雨篷增厚度10mm的面積,這個(gè)增厚度的工程量怎
雨篷清單有兩項(xiàng)一項(xiàng)是面積,另一項(xiàng)是雨篷增厚度10mm的面積,這個(gè)增厚度的工程量怎么得出啊。求指點(diǎn)
水管過墻后,設(shè)計(jì)要求做120mm磚保護(hù)墻,這個(gè)是保護(hù)的哪一部分?怎么計(jì)算工程量?
