金城有約 2022-08-20 16:53:44 | 陜西省 土建 | 1896查看 6回答
樓基礎(chǔ)開挖一般外放幾米
樓基礎(chǔ)開挖一般外放幾米
(6)
樓基礎(chǔ)開挖一般外放幾米,是按照基礎(chǔ)開挖深度和土質(zhì)類別確定的 。
2022-08-20 16:54:37
基礎(chǔ)邊加工作面
2022-08-20 16:55:02
按定額計(jì)算規(guī)則 一般,墊層外皮以外300寬
首次提交 2022-08-20 16:55:03 最近修改2022-08-20 16:55:17 (修改過1次)
基礎(chǔ)開挖必須看圖紙?jiān)O(shè)計(jì)的開挖圖,是有設(shè)計(jì)人設(shè)計(jì)標(biāo)注確定的。起碼陜西是這樣的。
首次提交 2022-08-20 16:56:01 最近修改2022-08-20 16:57:10 (修改過1次)
按施工方案的,有地下室和沒有地下室的,外放數(shù)是不同的。
2022-08-20 16:56:16
你好這個(gè)沒有一般的,這個(gè)需要看具體的設(shè)計(jì),和基礎(chǔ)的具體形式,基坑具體的深度,現(xiàn)場(chǎng)的實(shí)際情況的。(例如:按照基礎(chǔ)的形式,這個(gè)是需要外放1m的,但是現(xiàn)場(chǎng)的區(qū)域不能滿足,那么這個(gè)就外放不了的。所以現(xiàn)在市區(qū)中的好多基坑開挖都需要進(jìn)行支護(hù)的。)
2022-08-20 23:51:53
