用戶6529202787 2019-06-05 09:37:49 | 陜西省 土建 | 837查看 3回答
石油管線一般開挖寬度是多少
石油管線一般開挖寬度是多少
根據(jù)不同的管徑 開挖寬度不等,可以直接從定額說明中 查看 。
2019-06-05 09:59:29
你好,這個一般看設計圖紙的,一般是管道墊層兩邊伸出500左右。
2019-06-05 22:59:11
您好,這個可以查看定額編制說明,這里以長輸管道為例,管道寬度除了管徑,還有加寬量K:
首次提交 2021-01-18 12:00:16 最近修改2021-01-18 12:00:16 (修改過1次)
