  • 把圖形導入鋼筋時提示樓層標高不一致
    把圖形導入鋼筋時提示樓層標高不一致 我在圖形中一層2.2二層2.8;而鋼筋中都是3米;是不是在鋼筋中默認的都是3呢所以他提示修改。應該怎么修改和哪個要一致?是要與圖紙上的一致還是別的?影響計算結果嗎?
全部回答 (10) 首答僅用{{minutesHtml}}
    按照圖形的標高導入高鋼筋中來 ~~ 然后在樓層設置里進行修改即可 鋼筋里的標高要按照結構的標高來來設置 圖形中是建筑的標高 兩者不一樣的 圖形中的比高計算有影響 鋼筋中的不影響算量 只要層高設置的都對
    2009-09-28 08:29:27
  • 1、把鋼筋中的3米按照圖形中的層高修改; 2、如果不修改,不但影響計算結果而且屬于重大錯誤。
    2009-09-28 08:54:19
  • 按圖形的標高來導入就行了
    2009-09-28 09:01:47
  • 一般是先鋼筋后圖形北京方便點,圖形和鋼筋的標高一致就不影響算量
    2009-09-28 09:19:16
  • 在工程需要互導時,10.0和圖形的工程設置中的樓層設置必須是一致的,包括樓層,層高完全一致,才能進行互導。
    2009-09-28 15:12:27
  • 可以按圖形的標高來導入的。
    2009-09-28 08:28:43
  • 修改它的標高導入
    2009-09-28 12:44:44
  • 是不是首層標高設置的問題,另外你可以設置鋼筋里面的標高,修改一致就可以了
    2009-09-28 08:29:14
  • 把鋼筋中樓層標高輸的和圖形中一致就可以了,也就是說,把鋼筋中一層設為2.2,二層設為2.8,總之兩個都修改的和圖紙一至,而且兩個的標高必須一樣。
    2009-09-28 08:30:39
  • “圖形中一層2.2二層2.8;而鋼筋中都是3米”層高是不一樣呀。鋼筋中的3m是軟件默認的,要對應圖紙看看,是不是3m,圖形中修改已經修改了標高了(這個應該按圖紙修改的) 解決辦法:1.在導入圖形時,點按照圖形層高導入,2.修改鋼筋層高與圖形一樣再倒入。 對于鋼筋和圖形的層高是一樣的,除了建筑結構高差,這個可以在鋼筋的工程信息里輸入。都要求與圖紙一致。 層高影響結果,豎向構件的長度如柱等。
    2009-09-28 08:33:11
主站蜘蛛池模板: 南汇区| 涪陵区| 衡水市| 汶上县| 安阳县| 兴仁县| 迭部县| 平山县| 崇仁县| 长岛县| 武陟县| 张家界市| 秀山| 岢岚县| 修武县| 巩义市| 锦屏县| 赣州市| 泉州市| 图们市| 桓台县| 汪清县| 武山县| 德令哈市| 太仆寺旗| 时尚| 志丹县| 广汉市| 柳江县| 湖口县| 扎赉特旗| 理塘县| 张家口市| 信宜市| 忻城县| 柘荣县| 平顺县| 龙门县| 鱼台县| 都兰县| 绥棱县|
