鄭、小予 2011-01-26 15:37:34 | 遼寧省 鋼筋算量GGJ2013 | 498查看 6回答
在鋼筋算量2009里,導入2008圖形時樓層設置已經一致,但軟件提示說有標準層,要修改后才能導入
請問 在鋼筋算量2009里,導入2008圖形時樓層設置已經一致,但軟件提示說有標準層,要修改后才能導入,這是怎么回事呢?
(6)
已采納拆分標準層再導入。
2011-01-26 15:41:47
請問 在鋼筋算量2009里,導入2008圖形時樓層設置已經一致,但軟件提示說有標準層,要修改后才能導入,這是怎么回事呢? 回復:可以選擇按2008樓層導入,再導入的時候有提示
2011-01-26 15:45:46
回答:在鋼筋算量2009里,導入2008圖形時,按找圖形文件點全選,按照圖形文件樓層設置導入即可
可能是你2008圖形設置了標準層,與鋼筋算量2009不一致。你只要點按鋼筋樓層導入,導入后再修改圖形中的層高即可。 怎么不可以,只是層高不一樣,圖形導入后還要重新輸鋼筋
2011-01-26 15:46:07
看圖形軟件中是否有設置的標準層,修改后在導入
2011-01-26 15:43:05
鋼筋,圖形軟件互導之前,建議您先建立好樓層設置,并且兩個軟件中的層高這些標高都是一樣的,否則不能導入成功
2011-01-26 15:46:54
