  • 樓梯間的天棚抹灰怎么算
    樓梯間的天棚抹灰怎么算?我是云南的
全部回答 (7) 首答僅用{{minutesHtml}}
    在建立樓梯構件的時候選擇直性樓梯,然后在工程量表達式的地方改為TYMJ*1.20就可以了
    2009-09-28 08:24:37
  • 最簡單的方法:在樓梯地面中套子目時增加天棚代碼并乘以相應系數,因為樓梯間沒有現澆板,所以布置不上天棚。當然樓梯地面需要分別定義。
    2009-09-28 08:56:29
  • 按梯段水平投影*1.31的系數就可以
    2009-09-28 09:02:40
  • 樓梯底面的抹灰按梯段水平投影*1.31的系數
    2009-09-28 08:23:41
  • 樓梯底板的抹灰,可以在樓梯這個構件里,找到板底面積,側面面積等,直接套上定額設定就是了 在構建做法里,計算公式后面把房間凈面積后乘個系數,匯總計算軟件會按改后計算 在軟件中可以靈活處理,不會有軟件完全適用于某種定額,都要調一調
    2009-09-28 12:23:14
  • 你好。。我也是云南的,我們云南的天棚部分計算規則是 工程量計算規則 ------------------------- 一、各種吊頂天棚龍骨按墻間凈面積計算,不扣除檢查洞、附墻煙囪、風道、柱、垛和管道所占面積。 二:吳棚基層及裝飾面層,按墻間實釘(膠)面積以平方米計算,不扣除檢查口、附墻煙囪、風道、垛和管道所占面積,但應扣除 0.3m2以上的孔洞、獨立柱及與天棚相連的窗簾盒所占的面積。 三、本分部定額中,龍骨、面層合并列項的子目,工程量計算規則同第一條。 四、樓梯底面的裝飾工程量:板式樓梯按水平投影面積乘以系數l.15計算;梁式及螺旋樓梯按展開面積計算。 五、鑲貼鏡面按實貼面積計算。 六、燈光槽、鋁扣板收邊線按長度計算,石膏板嵌縫按石膏板面積計算。 十天棚內保溫層、防潮層按實鋪面積計算。
    2009-09-28 08:34:14
  • 可以利用房間裝修的思路處理,新建個房間依附裝修構件,或建裝修構件,繪制到圖上就可以計算出天棚抹灰的量,如果圍不成封閉區域,就用四周用虛墻圍起。
    2009-09-28 08:37:29
主站蜘蛛池模板: 芜湖县| 大厂| 仙游县| 武强县| 湘阴县| 山西省| 长治市| 高雄县| 上思县| 常山县| 丰原市| 汤原县| 抚州市| 姜堰市| 东山县| 分宜县| 泾源县| 青河县| 个旧市| 沁水县| 南和县| 全州县| 牟定县| 怀集县| 喀喇| 山东| 惠东县| 亳州市| 溧阳市| 罗定市| 泸水县| 驻马店市| 洛阳市| 三台县| 浠水县| 道真| 原平市| 秭归县| 罗甸县| 奇台县| 北辰区|
