realfox@126.com 2015-12-21 15:39:50 | 云南省 土建算量GCL2013 | 13316查看 2回答
樓梯間的踢腳怎么畫
None
樓梯間的踢腳不用畫的,都在樓梯工程量中計算出來了
2015-12-21 18:38:19
1、樓梯間的踢腳線,廣聯(lián)達(dá)圖形軟件是在樓梯構(gòu)件里計算的,新建參數(shù)化樓梯
查看工程量:
其中“踢腳線長度(斜)”就包含梯段的斜長和平臺板部分的平直長(說白了就是樓梯踏步和緩步臺的踢腳線),在“查看計算式”中可以看出來
但是入戶板部分(也就是上完樓梯準(zhǔn)備進(jìn)走廊或房間的部分)的踢腳線沒有包含在樓梯構(gòu)件中,需要手算加上 2、“樓梯”構(gòu)件中是不顯示踢腳線的,只有用“踢腳線”構(gòu)件畫出的踢腳線才能三維顯示
2015-12-21 20:49:45
