fly 2009-09-27 21:40:17 | 北京市 鋼筋算量GGJ2013 | 955查看 8回答
在鋼筋軟件中的計算設置,其中的搭接設置。
在鋼筋軟件中的計算設置,其中的搭接設置。我不明白,我在做工程時,怎樣調整,還是要軟件默認的。比如,為什么二級鋼16-22的基礎是電渣壓力渣,而梁是對焊。在哪里能找到相關的說明。如果在預算中我要計算電渣壓力焊的個數,還用把梁的對焊改成電渣壓力焊嗎。
(8)
已采納在工程設置中搭接設置中設置好后,軟件會自動計算的,如圖:
2009-09-27 22:02:58
可以按照圖紙要求去設置,北京地區圓12一下含12的接頭是按12000計算的,圓14以上是按8000計算接頭的
2009-09-28 09:26:36
你好:電渣壓力焊規范要求只能用于豎向鋼筋,不能用于水平向。梁的鋼筋不能采用電渣壓力焊的;可以設置成氣壓焊。或者采用機械連接。具體采用那種做法是要設置的,就在工程設置中設置。
2009-09-27 22:04:55
你要找的說明就是施工組織設計,施組中會把多大直徑的鋼筋的連接方式說明確的,你按照施組中的把設置修改過來即可
2009-09-27 22:18:41
鋼筋的搭接長度受混凝土強度等級、結構抗震等級,環境類別、以及鋼筋級別、直徑等決定的。你修改上述數據,則鋼筋搭接、錨固長度等都會改變。 鋼筋的搭接方式你可以在工程設置中的計算設置中進行修改。 此外,對于復雜鋼筋搭接的問題,我從數字造價上給你截圖兩幅,建議下載數字造價閱讀,必然對你有所幫助,對讀者都大有裨益,助你快速提升軟件運用能力,提升軟件運用技巧,輕松邁進工程造價電算化的行列之中。
2009-09-27 22:43:33
軟件會自動考慮搭接的,你要設置可以在計算設置搭接設置種設置
2009-09-28 12:45:57
在最開始的工程設置 有個計算設置 在那里調整
2009-09-28 07:31:28
在工程設置中調整好就行了.
2009-10-04 07:46:00
