xk19871112 2014-12-19 21:44:56 | 北京市 鋼筋算量GGJ2013 | 44847查看 2回答
廣聯達鋼筋中搭接方式設置
這種情況應該怎么修改搭接方式,墻梁板柱中哪些是受拉哪些是受壓,怎樣改麻煩給截個圖問題補充:就是想知道在搭接設置里,鋼筋范圍根據這個描述怎么改
你好:說明1.告訴了 梁柱用機械連接 或焊接,可根據你公司實際情況任選其一種。2.告訴了 板受力筋可用綁扎的滿足其要求的長度LA和LAE即可。3.鋼筋的受力形式應該由設計確定,(柱是受壓構件但在地震作用下受力形式會發生改變)一般大于25的鋼筋都會用機械連接或焊接所以你直接兩者選其一就行。
2014-12-19 23:25:22
1,在計算規則里面有個總的設置,按照不同直徑8m或者12m一個搭接,根據需要設置不同類型的連接方式。
2,,如果是想修改某根主筋在這一塊板中的搭接方式,可以點擊這塊板的主筋,把計算設置那里修改了即可。如圖:如果只是想修改其中的一根,就只有點擊“編輯鋼筋”修改。然后鎖定。把“鋼筋搭接”改為0
2014-12-19 21:53:03
