走出大山 2012-02-04 23:46:48 | 江蘇省 其他專業(yè) | 3874查看 4回答
關于柱子全層箍筋加密
在這問大家一個題外話 就是關于柱子箍筋全層加密的問題 我翻了了不少圖集和資料問答關于柱子箍筋全層加密的 就是有一個基礎頂面嵌固部位 為凈高的三分之一,如果有地下室的情況下 嵌固部位在地下室頂面,即如首層地面的正負零部位 ,那么地下室地面就是筏板面比如是-3.00到正負零這一部位柱子箍筋加密長度有什么提要求呢?有人說要全層加密 但是我沒有看見規(guī)范是這一規(guī)定的啊?
你好: 問:地下室地面就是筏板面比如是-3.00到正負零這一部位柱子箍筋加密長度有什么提要求呢?有人說要全層加密 但是我沒有看見規(guī)范是這一規(guī)定的啊? 答:一般的情況都是hn/3或者hn/6,但是如果形成短柱的話,也會全高加密的,如果此柱長邊大于等于750(圖中綠框),就要全高加密。
2012-02-05 14:04:03
03和11圖集中,都沒有規(guī)定要全部加密。
2012-02-05 06:15:28
一般按設計說明,設計未注明的按圖集施工,如下圖
2012-02-05 09:14:44
這個要根據(jù)圖集101,基礎頂?shù)降叵率翼斄旱诪橹拥膬舾撸凑請D集布置就可以了,沒必要全部加密。
2012-02-04 23:49:57
