已采納你正常應該建8層,最后一層的高度按照超出屋面的結構和女兒墻中最高的位置的層高定義,然后修改其他矮的標高的構件 屋面可以直接在7層里畫
2009-09-27 22:34:40
如果頂層上面沒有女兒墻或造型一類的東西就不用建立第8層作為屋面層,如果有女兒墻或造型一類的在屋頂板上就單獨建立一層作為屋面層 屋面的保溫層、找平層,防水層怎么畫? 這個直接利用屋面構件即可,然后利用構件代碼計算需要的保溫找平防水工程量即可
2009-09-27 20:44:24
七層樓就建七層,屋面不用單建,如果有超出屋面的結構你就得建八層去處理
2009-09-27 20:54:14
2009-09-27 20:56:34
