haoxueizhe 2009-06-25 11:05:56 | 重慶市 土建算量GCL2013 | 2221查看 6回答
樓層的刪除問題
當初在預算時多建了一層,后來在施工中取消了一層,現在我把多余的一層上所有的構件都刪了可在“樓層管理”依然刪不掉,是怎么回事?使用的是GCL8.0版
(6)
已采納比如,在繪圖輸入中,你選擇的是3層,既使將構件全部刪除,在樓層管理中也是刪除不了3層的。在繪圖輸入中切換到其他層,然后再在樓層管理中刪除。 試一試。
2009-06-25 11:08:55
你在圖形中,選擇到要刪除的樓層,選擇刪除當前層所有構件,確定,這樣就把當前層的所有構件刪除了,然后點擊到別的樓層,再到樓層管理里,選擇要刪除的樓層,進行刪除樓層的操作,這樣就可以刪除了. 你所說的不能刪除樓層估計是因為在圖形中,你所處的位置還是要刪除的那個樓層,這樣是不能進行刪除的.
2009-06-25 11:18:24
處基礎層、首層不可刪除外,其余樓層都可以刪除的。 樓層刪除要切換到其他樓層中再刪除要刪除的樓層就可以了。 你切換到首層后在刪除目標層。
2009-06-25 11:10:29
首先在需要刪除的樓層使用塊刪除將所有構件刪除,然后在樓層管理將不需要的樓層刪除就可以了
2009-06-25 11:13:37
把多余的一層上所有的構件都刪了可在“樓層管理”依然刪不掉,是怎么回事? 答:在樓層管理中要想刪除某一層,即使你已在繪圖界面刪除了該層的所有構件,那么首先你也要將樓層切換到其他樓層,這樣才能刪除。 比如下圖,若想刪除第2層,則必須將繪圖界面的樓層信息切換到其他樓層才可以刪除。
2009-06-25 11:24:40
如果想刪除某一層,不能在當前層,在其他樓層,然后再刪除想要的樓層就可以了.
2009-06-25 11:27:32
