gukaiming 2009-09-27 17:56:43 | 云南省 其他專業 | 1929查看 1回答
獨立基礎大腳箍筋
獨立框架柱基礎大放腳部分柱箍筋應怎么計算?我沒搞懂軟件是怎么計算的。謝謝解答問題補充:比如基礎底標高為-1.5m,大放腳獨立基礎高為600mm,軟件計算外箍筋為11個,內箍筋為9個,是怎么計算得來的呢???謝謝。
已采納你好:獨立基礎柱子箍筋為構造配筋,只要外側大箍就好了,軟件是這樣做的,也是符合規范要求的。 是的施工現場就是這樣做的,基礎以內只要外側大箍就行了。 計算太簡單了:1500—600=900 是100的間距就是9根箍筋了,外箍加上基礎內的兩根就是9根了。 基礎內是兩個才行。上邊不是算給你看了嗎 對的呀 一般的是,如果超高了圖紙會讓你按500的間距布置的,也是外箍 不客氣了,想采納嗎
2009-09-27 18:03:52
