WangBiange 2009-09-27 16:04:06 | 陜西省 其他專業(yè) | 1076查看 3回答
腳手架方面問題
在工程中什么時(shí)候套雙排腳手架?什么時(shí)候套單排腳手架?定額中只有外墻內(nèi)墻之分,怎么區(qū)分單雙排腳手架?安全網(wǎng)和教授架面積是一樣嗎?還有安全過道怎么計(jì)算?
已采納陜西定額說明; 外腳手架是按雙排架編入的,定額中綜合了上料平臺(tái)、防護(hù)欄桿等。實(shí)際使用單排外腳手架時(shí)按雙排外腳手架子目乘以系數(shù)0.7。 陜西定額均按雙排架編入,實(shí)際使用單排外腳手架時(shí)按雙排外腳手架子目乘以系數(shù)0.7。 安全網(wǎng)屬于建筑物垂直封閉,工程量按封閉面的垂直投影面積計(jì)算。 安全過道屬于安全文明施工措施費(fèi)(2.6%)考慮的范圍。
2009-09-27 17:39:30
現(xiàn)在單體工程的腳手架均為雙排腳手架,單排的只有在構(gòu)筑物如圍墻、擋土墻等選用;安全網(wǎng)掛設(shè)基本同外腳手架面積;安全管道按面積計(jì)算,以上所有均應(yīng)根據(jù)施工組織設(shè)計(jì)來考慮計(jì)算。
2009-09-27 16:37:32
要說明白,不如你看看定額腳手架計(jì)算規(guī)則。 一般外墻套雙排腳手架,內(nèi)墻套單排腳手架。雙排腳手架,是雙排立桿,鋪板寬,一般在1000左右,單排腳手架,是單排立桿,鋪板窄,寬度500左右。安全網(wǎng)是掛在腳手架平面和立面的。安全過道,是扎在主要通道口,起安全防護(hù)作用的。
2009-09-27 16:37:43
