  • 腳手架計算問題
    什么是滿堂腳手架?在什么情況下計算滿堂腳手架?如何計算?基礎計算嗎?謝謝
全部回答 (5) 首答僅用{{minutesHtml}}
  • 凈高超過3.6米的 工程 應該計算滿堂腳手架,按照凈面積計算。
    2010-01-02 08:44:32
  • 整個室內滿扎腳手架,叫滿堂腳手架。層高超過3.6m的要計算滿堂腳手架。按照凈面積計算。
    2010-01-02 08:47:27
  • 滿堂腳手架: 主要用于單層廠房、展覽大廳、體育館等層高、開間較大的建筑頂部的裝飾施工。由立桿、橫桿、斜撐、剪刀撐等組成. 層高凈高超過3.6米的計算滿堂腳手架,按照凈面積計算。 基礎計算滿堂腳手架,按照凈面積計算50%計算
    2010-01-02 08:49:52
  • 如果不是一個綜合的工程就是一個單獨的需要支綜合腳手架的時候 再就是當層高超出了一定的范圍那就是要單獨要一個腳手架
    2010-01-02 08:59:48
  • 滿堂腳手架主要用于單層廠房、展覽大廳、體育館等層高、開間較大的建筑頂部的裝飾施工。由立桿、橫桿、斜撐、剪刀撐等組成. 滿堂腳手架適用于天棚高度在超過3. 6m以上至5. 2m以內的天棚抹灰或安裝,按滿堂腳手架基本層計算,高度在5. 2m以上的,另按增加層定額計算,如僅勾縫、刷漿或油漆時,按滿堂腳手架定額乘系數0.2計算,滿堂腳手架在同一操作地點進行多種操作時(不另行搭設),只能計算一次腳手架費用。 計算規則:按天棚水平投影而積計算,不扣除垛、柱、附墻煙囪所占面積,工作面高度為設計室內地面(樓面)至天棚底的高度;無天棚者至樓(屋面)標底,斜天棚(屋面)按平均高度計算;局部高度超過3. 6m的天棚,按超過部分的面積計算。 滿堂基礎腳手架套用滿堂腳手架基本層定額子目的50%計算
    2010-01-02 09:48:55
主站蜘蛛池模板: 嵊州市| 乌什县| 山西省| 嵊州市| 呈贡县| 祁连县| 绵阳市| 庆城县| 太仆寺旗| 申扎县| 泽库县| 工布江达县| 响水县| 许昌市| 田东县| 南充市| 安岳县| 德庆县| 灵宝市| 万荣县| 山西省| 碌曲县| 桐梓县| 台江县| 新安县| 岳西县| 乡宁县| 元朗区| 广元市| 松溪县| 尚义县| 泾川县| 蓬安县| 喀喇沁旗| 大名县| 左贡县| 信丰县| 玉田县| 德庆县| 大化| 黄石市|
