  • 腳手架的問題
    外腳手架與綜合腳手架之間的區(qū)別。什么時候算外腳手,什么時候算綜合腳手架,都用在什么地方。一般建筑中都算幾種腳手架呢。
全部回答 (6) 首答僅用{{minutesHtml}}
    腳手架工程量計算規(guī)則及說明 一、工程量計算規(guī)則腳手架分綜合腳手架、單項腳手架兩種形式。凡能計算建筑面積的、且由一個施工單位總承包的工業(yè)與民用建筑單位工程,均應執(zhí)行綜合腳手架定額;凡不能計算建筑面積而必須搭設腳手架的、 或能計算建筑面積但建筑工程和裝飾裝修工程分別由若干個施工單位承包的單位工程和其他工程項目,可執(zhí)行單項腳手架定額。 (一)綜合腳手架1.綜合腳手架工程量,按建筑物的總建筑面積以 m2 計算。2.綜合腳手架定額項目中的單層建筑物是指一層和一層帶地下室的單位工程, 多層建筑物是指二層以上(不計地下室層)的單位工程。3.影劇院、禮堂帶有吊頂者,其吊頂高度在 4.5m 以上時,所需滿堂腳手架,可按影劇院、禮堂增加滿堂腳手架定額計算。4.綜合腳手架定額項目內(nèi)不包括建筑物垂直封閉、垂直防護架及水平防護架、防護欄桿,實際需要時應另行計算。5.按綜合腳手架定額計算時, 除以上規(guī)定可增加計算的單項腳手架外,不得再計算其他腳手架。 (二)單項腳手架1.外腳手架及建筑物垂直封閉工程量按外墻外邊線長度, 乘以室外地坪至外墻頂高度以 m2 計算, 突出墻外面寬度在 24cm 以內(nèi)的墻垛,附墻煙囪等不展開計算腳手架工程量, 超過 24cm 以外時按圖示尺寸展開計算,并入外腳手架工程量之內(nèi)。不扣除門窗洞口,空圈等所占的面積。2.里腳手架工程量按墻面垂直投影面積計算。3.獨立柱按單排外腳手架定額項目計算,其工程量按圖示柱結(jié)構(gòu)外圍周長另加3.60m 乘高度以 m2 計算。4.室內(nèi)天棚裝飾面距設計室內(nèi)地坪在 3.60m 以上時,應計算滿堂腳手架,計算滿堂腳手架后, 墻面裝飾工程則不再計算腳手架。滿堂腳手架工程量按室內(nèi)凈面積以 m2 計算,其高度在 3.60~5.20m 之間時,計算基本層,超過 5.20m 時,每增加 1.20m 按增加一層計算。計算式如下:滿堂腳手架增加層數(shù)=室內(nèi)凈高度-5.20m/1.20m5.架空運輸腳手架工程量按搭設長度以延長 m 計算。6.懸空腳手架工程量按搭設水平投影面積以 m2 計算。7.斜道工程量按不同高度以座計算。8.煙囪及水塔腳手架工程量按筒徑和高度以座計算。9.電梯井腳手架工程量按單孔以座計算。10.水平防護架工程量按鋪板的水平投影面積以 m2 計算。12.垂直防護架工程量按室外地坪至最上一層橫桿之間的搭設高度乘搭設長度以m2 計算。13.立掛式安全網(wǎng)工程量按架網(wǎng)部分的長度乘高度以 m2 計算。14.挑出式安全網(wǎng)工程量按挑出安全網(wǎng)的水平投影面積以 m2 計算。15.屋面防護欄桿按圖示屋面檐口以延長米計算,樓層臨邊防護欄桿按圖示臨邊長度以延長米計算。16.樓梯防護欄桿按圖示以水平投 影長度計算。17.洞口垂直防護欄桿按圖示洞口長度以延長米計算,洞口水平防護網(wǎng)按圖示洞口長 W 寬度以 m2 計算。18.挑腳手架工程量按搭設長度以延長米計算。二、其他說明1.水塔腳手架按相應的煙囪腳手架計算,其中人工乘系數(shù) 1.11,其他不變。2.架空運輸?shù)溃约軐?2m 為準,如架寬超過 2m 時,應將人工、材料、機械用量乘系數(shù) 1.2,超過 3m 時應將人工、材料、機械用量乘系數(shù) 1.50。3.建筑物垂直封閉定額項目的封閉材料采用竹笆板,如采用紡織布時,應將竹笆板換算為紡織布,人工乘系數(shù) 0.80。4.同一建筑物高度不同時,應按不同高度分別計算。5.外腳手架單排、 雙排按以下規(guī)則取定:①砌筑高度在 15m 以下的按單排腳手架計算;②砌筑高度在 15m 以上的或砌筑高度雖不足 15m,但外墻門窗及裝飾面積超過外墻表面積 60以上時,按雙排腳手架計算。6.外腳手架定額中均綜合了上料平臺,護衛(wèi)欄桿等。7.水平防護架和垂直防護架指腳手架以外單獨搭設的, 用于車輛通道、人行通道、臨街防護和施工與其他物體隔離等的防護。8.煙囪腳手架綜合了垂直運輸架、斜道、纜風繩、地錨等。9.滑升模板施工的鋼筋混凝土煙囪筒身,水塔塔身及筒倉,不得再計算腳手架。10.砌筑貯倉,按雙排外腳手架計算。11.貯水(油)池池壁高度超過 1.20m 時,應按里腳手架的砌筑架計算。水池內(nèi)池頂及池壁抹面應按滿堂腳手架計算,其池壁抹面不得再計算腳手架。12.室外地溝墻高度超過 1.20m 時,按里腳手架計算。13.計算了綜合腳手架 , 又計算建筑物密目網(wǎng)垂直防護架、建筑物密目網(wǎng)垂直封閉時,尼龍安全網(wǎng)不扣除。
    2012-10-25 14:39:48
  • 一般都得有滿堂腳手架以及里腳手架。
    2012-10-25 16:32:02
  • 基本也就一樓說的那樣吧.
    2012-10-25 15:16:02
  • 簡單說就是:綜合腳手架包含外腳手架,如果當?shù)貓?zhí)行綜合腳手架,按建筑面積計算一個綜合腳手架、層高超過3.6米的計算滿堂架子、基礎可以計算砼澆灌道架子、臨街的可以計算立面防護、有電梯的可以計算電梯井子架。 詳細計算規(guī)則: (1)室內(nèi)凈高(除樓梯間外)超過3.6m者,計算滿堂架子。 (2)地下室按綜合腳手架定額乘1.2系數(shù),同時可以計算基礎部分的砼澆灌道架子。 (3)建筑物外墻以外、地坪以下,如需搭設腳手架時,可按單項腳手架的規(guī)定另行計算。 (4)高層建筑下部需雙排雙立桿者,按實際搭設墻面垂直投影面積計算,套用相應定額子目。 (5)冷庫除執(zhí)行綜合腳手架和折層規(guī)定外,其外墻內(nèi)側(cè)可另增加雙排腳手架。 (6)電梯井字架如發(fā)生時按規(guī)定另外計算;不扣除電梯井所占的面積。 2.建筑物臨街或因安全防護要求,腳手架需用纖維紡織布做圍護或封閉者,按臨街立面防護定額執(zhí)行。 3.臨街水平防護棚指腳手架以外單獨搭設的用于車輛通道、人行通道、臨街防護和施工與其它物體隔離等的防護。 4.球形網(wǎng)架在地面拼裝、安裝用的腳手架,按實際搭設計算;在頂部拼裝時,按滿堂腳手架計算。 5.爬模施工的煙囪或水塔按金屬豎井架定額執(zhí)行,定額內(nèi)均綜合了防護欄桿。 6.單層工業(yè)廠房的生活間按民用建筑綜合腳手架執(zhí)行。 7.滿堂架子系按花鋪板計算的,如滿鋪板,基本層增加1.68工日,每一增加層增加0.26工日,腳手板數(shù)量增加一倍。 8.水塔腳手架按相應的煙囪腳手架人工乘以1.11系數(shù)。 9.砼筒倉按相應的定額子目執(zhí)行。 10.構(gòu)筑物頂部有建筑物時應執(zhí)行綜合腳手架,如超高可以計算超高費,并按規(guī)定計算垂直運輸費。 工程量計算規(guī)則 1、綜合腳手架面積包括建筑面積和折層面積。建筑面積按有關規(guī)定計算。折層面積計算按以下規(guī)定執(zhí)行,底層如需折層計算腳手架面積時,高度應按設計室內(nèi)地坪。 (1)層高超過3.6m的多層工業(yè)廠房、公共建筑,每3.6m高折合一層,余數(shù)超過1.8m為一層,1.8m以內(nèi)舍去不計。 (2)建筑物內(nèi)的技術(shù)層、設備管道夾層、騎樓、過街樓底層,按一個折層面積計算。 2、執(zhí)行單項腳手架的建筑物或構(gòu)筑物,凡操作高度在1.2m以上的砌筑工程和室內(nèi)凈高超過3.6m的木作、裝飾工程以及需搭設腳手架的現(xiàn)澆混凝土工程等,允許計算腳手架。 3、磚墻腳手架計算,長度:外墻按外圍長度,內(nèi)墻按內(nèi)墻凈長線,圍墻按全長(包括大門)。高度:外墻按設計室外地坪,有女兒墻的至女兒墻頂,無女兒墻的至檐口高度計算,內(nèi)墻底層按設計室外地坪,樓層按樓板上表面至墻頂面的高度,山墻按平均高度,圍墻按設計室外地坪至墻頂高度,不扣除門窗洞口及孔洞的面積,突出墻面50cm以內(nèi)的磚垛,不另計算工程量。 4、獨立磚柱,混凝土柱(包括圍墻大門垛)按外圍長度加3.6m乘實際高度計算,執(zhí)行單排腳手架定額。現(xiàn)澆混凝土梁按雙排腳手架定額計算。混凝土獨立基礎最上一部臺階高度超過1.2m時允許計算腳手架。 5、.斜道按不同高度計算,其高度從設計室外地坪至女兒墻頂,無女兒墻的按檐口高度計算。 6、滿堂腳手架面積按室內(nèi)主墻間的面積計算,不扣除垛、柱所占面積。高度:底層按設計室內(nèi)地坪;樓層按樓板上表面至天棚底面高度,無天棚坡頂屋面按平均高度計算。3.6m以上至5.2m以內(nèi)按基本層計算,高度超過5.2m的,其超出部分按每1.2m為一個增加層,余數(shù)0.6m以內(nèi)舍去不計,超出0.6m按一個增加層計算。 7、挑架子按實際搭設長度計算。吊籃架子按垂直投影面積計算,不扣除門窗洞口的面積。 8、混凝土澆灌道架子,適用于基礎(包括設備基礎)及溝道工程,面積按實搭水平投影面積計算。高度:設備基礎基礎底至頂面的高度,其它按基礎底面至設計室外地坪的全深計算。如全深或高度超過5m,其超出部分按1.2m為一個增加層,余數(shù)0.6m以內(nèi)不計,超過0.6m按一個增加層計算。為簡化計算,以下澆灌道腳手架可分別按夯底面積乘以相應系數(shù)計算:混凝土獨立或杯形基礎乘1.12;混凝土溝道、設備基礎、帶形基礎乘0.76;滿堂基礎乘0.9系數(shù);基礎大開挖者,按大開挖的底面積乘以0.70系數(shù)。 9、電梯井腳手架,分別不同高度,按單孔以座計算,電梯井外壁需單雙排腳手架不另計算。 10、臨街立面防護,按臨街面的實際防護面積計算。 11、臨街安全防護棚,按實際鋪板的水平投影面積以平方米計算。 12、砼池(溝)壁:需搭設腳手架時按雙排腳手架定額執(zhí)行,其面積按單面計算。磚(池)溝壁:按單排腳手架定額執(zhí)行。砼池底:按砼澆灌道架子執(zhí)行,其面積按池底的水平投影面積計算。大型設備基礎,高度超過1.2m以上的,均按雙排腳手架計算。 13、滑升模板施工的鋼筋砼煙囪、水塔及筒倉,執(zhí)行金屬豎井架定額,區(qū)別不同高度,以座計算。如高度超過60m,其超出部分按每1.2m為一個增加層,余數(shù)0.6m以內(nèi)舍去不計,超出0.6m按一個增加層計算。 14、磚煙囪和不使用滑升工藝施工的砼煙囪、水塔、筒倉,執(zhí)行煙囪(水塔)、筒倉腳手架定額,并以設計室外地坪至頂高,區(qū)別不同高度,按座計算。定額中包括了上料平臺、上人斜道、防護棚和防護欄桿。高度如果超過定額規(guī)定時,其超出部分每1.2m為一個增加層,余數(shù)0.6m以內(nèi)舍去不計,超出0.6m按一個增加層計算。 15、小型電廠的冷卻塔定額中已綜合了環(huán)梁以上及現(xiàn)澆人字柱腳手架的攤銷費,環(huán)梁以下(不含人字支柱)及淋水構(gòu)件安裝執(zhí)行相應的單項腳手架。筒壁防酸防腐執(zhí)行吊籃架子定額。 16、不執(zhí)行綜合腳手架的工程,按下列規(guī)定計算: (1)外墻清水,部分抹灰按單排架子;外墻大部分或全部抹灰和檐高在16m以上按雙排腳手架。內(nèi)墻按單排架子(有樓隔層以分層高度為準)。 (2)圍墻高度超過1.2m以上執(zhí)行單排腳手架。 (3)砌石墻,寬度在60cm以內(nèi),按雙排架子計算,寬度在60cm以上的,按雙面雙排架子計算。窗臺下砌石,上部砌磚者仍按第(1)條規(guī)定執(zhí)行。 (4)斜道按建筑物外圍長度每150m為一座計算,余數(shù)每超過60m增加一座,60m以內(nèi)不計。 (5)吊車梁安裝,混凝土屋架和鋼屋架安裝,按柱外圍長度加3.6m計算,執(zhí)行挑架子定額。 (6)吊車軌道安裝,按軌道長度和安裝高度按雙排腳手架定額的20%計算。 (7)電廠主廠房現(xiàn)澆砼樓板砼澆灌道架子按樓板的水平投影面積的10%計算。 (8)鋼結(jié)構(gòu)建筑物按相應綜合腳手架定額子目乘以0.6系數(shù)計算。
    2012-10-25 16:15:42
  • (一)綜合腳手架1.綜合腳手架工程量,按建筑物的總建筑面積以 m2 計算。2.綜合腳手架定額項目中的單層建筑物是指一層和一層帶地下室的單位工程, 多層建筑物是指二層以上(不計地下室層)的單位工程。3.影劇院、禮堂帶有吊頂者,其吊頂高度在 4.5m 以上時,所需滿堂腳手架,可按影劇院、禮堂增加滿堂腳手架定額計算。4.綜合腳手架定額項目內(nèi)不包括建筑物垂直封閉、垂直防護架及水平防護架、防護欄桿,實際需要時應另行計算。5.按綜合腳手架定額計算時, 除以上規(guī)定可增加計算的單項腳手架外,不得再計算其他腳手架 一般建筑上算外腳手架、里腳手架,超過3.6M層高算滿堂腳手架。
    2012-10-25 16:41:57
  • 樓上回答的很詳細了,我要說的是,在實際結(jié)算時,好多是甲方不給的,要我們?nèi)耆×耍话阒唤o一個綜合和里腳,其它的就是要靠自己了。
    2012-10-25 16:39:32
主站蜘蛛池模板: 苏尼特左旗| 南安市| 五家渠市| 临海市| 桃源县| 广汉市| 子洲县| 南江县| 平泉县| 广丰县| 承德县| 满城县| 三门县| 吕梁市| 修武县| 多伦县| 浮梁县| 丰原市| 专栏| 英山县| 云阳县| 巴林左旗| 宁德市| 咸丰县| 四川省| 丹阳市| 南靖县| 星座| 汽车| 固安县| 武清区| 普定县| 都匀市| 金坛市| 苍南县| 敦化市| 湖北省| 郧西县| 永年县| 龙胜| 留坝县|
