飄葉 2009-09-27 14:05:06 | 北京市 其他專業(yè) | 2171查看 7回答
板的負(fù)筋怎么布置?
板可以按梁布置,好像不能按連梁布置吧?我這個圖暗柱中間是連梁,請問板負(fù)筋該怎么布置?畫線布置嗎?從哪畫到哪?問題補(bǔ)充:各位大俠,圖紙上就這樣標(biāo)的,你們說我該從哪畫到哪呢?
(7)
已采納你好:你這個負(fù)筋有梁、有墻還是選擇畫線布置好。你畫到那兒它就布到那里。
2009-09-27 14:07:45
可以按板邊布置,如果圖紙顯示這樣的,應(yīng)該是顯示的位置都布置負(fù)筋的,即下面的位置是左邊布置負(fù)筋,上面的位置是兩側(cè)布置負(fù)筋。
2009-09-27 14:53:09
這種情況可以用畫線布置,按圖紙上的范圍畫就行,但是要產(chǎn)軸線交點(diǎn),如果沒有交點(diǎn)也可以利用偏移命令來完成。 你就從負(fù)筋位置上面的軸線交點(diǎn)畫到下面的交點(diǎn)就行。 最好畫到下面的第二個交點(diǎn)。
2009-09-27 14:09:11
只要兩側(cè)都有板就一直布下去
2009-09-27 14:15:21
你好 這個你可以按照按板邊線來畫,但要看你的圖紙上,板負(fù)筋的范圍是在哪里,這個情況一般都是通常的
2009-09-27 14:17:07
從你的工程情況來分析,布筋范圍為“T”型暗柱的軸線焦點(diǎn)到“Z”型暗柱的上軸線焦點(diǎn)。建議采用“畫線布置”的方法布置負(fù)筋。
2009-09-27 14:23:32
點(diǎn)按墻布置就可以了
2009-09-27 14:33:01
