水兒 2009-09-27 13:45:20 | 河北省 其他專業(yè) | 4054查看 9回答
螺栓的理論重量如何計(jì)算
問題補(bǔ)充:其中螺帽、螺母的重量如何計(jì)算
(9)
已采納回答:建議在本網(wǎng)站共享資料里搜索下載計(jì)算工具看看
2009-09-27 15:15:32
螺栓的理論重量如何計(jì)算:按螺栓的長度*相應(yīng)直徑理論重量。 其中螺帽、螺母的重量如何計(jì)算:不用計(jì)算,鋼構(gòu)件安裝中已經(jīng)包含。
2009-09-27 14:53:49
螺帽、螺母按重量可能要吃虧,所以最好按個以市場價進(jìn)放報(bào)價
2009-09-27 15:02:00
螺栓的理論重量按 0.00617*直徑的平方計(jì)算 螺母理論重量上網(wǎng)可查到
2009-09-27 15:17:20
參照同直徑鋼筋。
2009-09-27 13:52:37
如M24螺栓,在計(jì)算其重量時,可按3.85kg/m也就是φ25的鋼筋重量。我認(rèn)為是正確的?
2009-09-27 13:55:37
按照同直徑鋼筋比重計(jì)算重量,有螺帽、螺母的還應(yīng)加算螺帽、螺母重量。
2009-09-27 14:03:10
按照鋼筋的比重計(jì)算,0.00617*直徑的平方
2009-09-27 14:10:46
就是按照鋼筋的比重計(jì)算。
2009-09-27 14:15:48
