xiaoqing0128 2011-11-09 15:29:44 | 河北省 其他專業(yè) | 10571查看 4回答
螺栓理論重量
螺栓理論重量在哪可以查詢?
已采納螺栓理論重量表是制造廠商參考的重要資料,是對(duì)不同規(guī)格螺栓重量的詳細(xì)記錄。為幫助大家掌握螺栓理論重量表,世界工廠泵閥網(wǎng)特匯總以下內(nèi)容,以供查閱參考。 螺栓理論重量包括不帶螺母及帶螺母的螺栓重量,可通過(guò)分段計(jì)算的方法來(lái)計(jì)算。 螺栓理論重量表如下: 規(guī)格(直徑×長(zhǎng)度) 每千個(gè)螺栓重量(公斤) 規(guī)格(直徑×長(zhǎng)度) 每千個(gè)螺栓重量(公斤) 不帶螺母 帶螺母 不帶螺母 帶螺母 M10×30 29 40 M14×80 117 142 M10×40 35 46 M14×90 129 154 M10×50 41 52 M16×40 92 126 M10×60 47 58 M16×50 106 140 M12×30 41 57 M16×60 122 156 M12×40 49 65 M16×70 138 172 M12×50 58 74 M16×80 154 188 M12×60 67 83 M16×90 170 204 M12×70 76 92 M16×100 185 219 M12×80 85 101 M20×50 183 245 M14×40 69 94 M20×60 205 267 M14×50 81 106 M20×70 230 292 M14×60 93 118 M20×80 255 317 M14×70 105 130 M20×90 279 341 M20×100 304 366 M22×160 548 624 規(guī)格(直徑×長(zhǎng)度) 每千個(gè)螺栓重量(公斤) 規(guī)格(直徑×長(zhǎng)度) 每千個(gè)螺栓重量(公斤) 不帶螺母 帶螺母 不帶螺母 帶螺母 M20×110 329 391 M24×80 388 500 M20×120 354 416 M24×90 424 536 M20×130 378 440 M24×100 459 571 M22×60 250 326 M24×110 495 607 M22×70 280 356 M24×120 531 643 M22×80 310 386 M24×130 566 678 M22×90 339 415 M24×140 602 714 M22×100 369 445 M24×150 637 749 M22×110 399 475 M24×160 673 785 M22×120 429 505 M27×80 519 687 M22×130 459 535 M27×90 564 732 M22×140 489 565 M27×100 609 777 M22×150 519 595 M27×110 654 822 M27×120 699 867 M30×170 1154 1388 M27×130 744 912 M30×180 1210 1444 M27×140 789 957 M30×190 1266 1500 M27×150 834 1002 M30×200 1322 1556 M27×160 879 1047 M30×210 1378 1612 規(guī)格(直徑×長(zhǎng)度) 每千個(gè)螺栓重量(公斤) 規(guī)格(直徑×長(zhǎng)度) 每千個(gè)螺栓重量(公斤) 不帶螺母 帶螺母 不帶螺母 帶螺母 M27×170 924 1092 M30×220 1434 1868 M27×180 969 1137 M36×110 1246 1617 M30×100 765 999 M36×120 1326 1697 M30×110 820 1054 M36×130 1406 1777 M30×120 875 1109 M36×140 1486 1857 M30×130 931 1165 M36×150 1566 1937 M30×140 986 1220 M36×160 1646 2017 M30×150 1042 1276 M36×170 1726 2097 M30×160 1098 1332 M36×180 1806 2177 M36×190 1886 2257 M42×230 3095 3694 M36×200 1966 2337 M42×240 3204 3803 M36×210 2046 2417 M42×250 3313 3912 M36×220 2126 2497 M48×150 3005 3962 M36×230 2206 2577 M48×160 3147 4104 M36×240 2286 2657 M48×170 3289 4246 M42×150 2223 2822 M48×180 3431 4388 M42×160 2332 2931 M48×190 3573 4530 M42×170 2441 3040 M48×200 3715 4672 M42×180 2550 3149 M48×210 3857 4814 M42×190 2659 3258 M48×220 3999 4956 M42×200 2768 3367 M48×230 4141 5098 M42×210 2877 3476 M48×240 4283 5240 M42×220 2986 3585 M48×250 4432 5389 M48×260 4574 5531 M48×280 4858 5815 M48×300 5142 6099 本文版權(quán)由世界泵閥網(wǎng)所有,歡迎轉(zhuǎn)載,轉(zhuǎn)載請(qǐng)注明作者和出處! 編輯:amethyst 來(lái)源:世界泵閥網(wǎng)
2011-11-09 15:34:16
你可以在五金手冊(cè)上輸入規(guī)格尺寸 就出來(lái)重量了,建議你下載一個(gè)五金手冊(cè)
2011-11-09 15:35:38
你好:螺栓的理論重量同相同直徑鋼筋的理論重量,簡(jiǎn)單的方法是用直徑的平方*0.617就是了。
2011-11-09 15:37:31
螺栓理論重量在哪可以查詢? 查五金手冊(cè)
2011-11-10 07:21:20
