lhmyg 2014-10-21 16:56:38 | 河北省 其他專業(yè) | 2333查看 5回答
鋼管的每米理論重量是怎么計算的 或者那個每米理論重量表是在哪本書中?謝謝
在五金手冊中有鋼管的理論重量計算表。
2014-10-21 17:00:09
鋼管的每米理論重量是查表計算的 每米理論重量表是在五金手冊那本書中;也可以使用型鋼軟件計算得到。
2014-10-21 17:00:12
如果說要計算,可以用:(鋼管外徑面積-內(nèi)徑面積)*7850=重量kg/m,當(dāng)然標(biāo)準(zhǔn)鋼管時,也可能通過五金手冊進(jìn)行查閱。
2014-10-21 17:07:31
可以用五金小構(gòu)件計算,主要看管徑和厚度。
2014-10-21 17:13:59
很多五金小工具都可以計算,手算的時候可以用公式:
鋼管理論重量=0.02466*(外徑-壁厚)*壁厚,樓主可以驗證一下。
2014-10-21 17:47:15
