  • 03定額模板超高問題
    03定額規定模板超過3.6米另按超過工程量套用超高子目,不足1米按1米,假如超過1米應套哪項子目合適?例如層高為5.8米,此時梁、板、墻的超高怎么計算
    丫丫 軟件可以自動計算 手動計算的時候 超過一米也是套用超高模板的定額 你的5.8-3.6=2.2米 超高超過近似3米 按照構件模板的工程量*3 就是超高模板的工程量
    2009-09-27 11:26:16
  • 軟件可以自動計算的 不用手動計算
    2009-09-27 11:39:11
  • 軟件計算出來的超高面積你可以直接寫在定額工程量里,你是想明白這個超高到底是怎么算的吧,不足1米按1米,假如超過1米應套哪項子目合適?例如層高為5.8米,此時梁、板、墻的超高怎么計算----5.8-3.6=2.2 2.2就是1+1+0.2,這樣0.2就要算1個1米,那就是3個1米,加入你算的構件的模板時a,那你輸入的工程量就是a*3
    2009-09-27 14:57:51
  • 柱、墻的模板超高按柱、墻超出部分的量執行每超高1米的定額子目。梁板用整體量執行每超高1米的定額子目。你這個工程超高2.2米按規定就執行超高3米。
    2009-09-27 13:11:41
主站蜘蛛池模板: 沅江市| 文昌市| 宁强县| 西城区| 长岭县| 睢宁县| 阆中市| 赫章县| 原平市| 厦门市| 阜南县| 冷水江市| 静宁县| 鄂托克旗| 司法| 左云县| 正定县| 伊宁县| 汉源县| 江津市| 大连市| 邯郸县| 岳池县| 漳平市| 长春市| 岳普湖县| 嵩明县| 兰考县| 东辽县| 夏河县| 荥阳市| 喜德县| 宣城市| 沙湾县| 金乡县| 营山县| 阿克苏市| 手游| 农安县| 晋江市| 八宿县|
